Hej Hej
Ja jeg er ved rive alt hår af på hovedet, så håber I kan give mig en hurtig forklaring..
Jeg skal have 230v ud af vores kraftstik, så jeg kan få noget strøm til magnetventilerne. Har har valgt at tage det fra motorens elboks. Men jeg kan simpelthen ikke finde ud af om jeg har gjort det ordentligt...
Jeg ved at man skal bruge 1 fase og nul til at lave 230v. Og jeg ved at blå er nul og grøn/gul er jord. Dermed er de sidste tre vilkårlige farver L1, L2 og L3. Disse farver er i vores tilfælde henholdvis 2xsort og 1 brun. Det er den nederste ledning der går ind i boksen.
Jeg ved at man skal bruge 2 faser til at lave 400v. Nu er mit spørgsmål så, hvorfor der så sidder tre ledninger på motoren, som I kan se på billedet ovenover. ( I skal se på dem med de gule kabelsko, de blå er nogle jeg har monteret for at trække 230v ud) Men der sidder (fra venstre) 3 ledninger på stribe øverst. Den første er blå, den anden er brun, og den tredje er sort. Jordledningen sidder helt nedenunder, den kan man ikke rigtigt se, men den er der..
Nogen der kan hjælpe mig med det? Jeg havde en lærer til at hjælpe mig tidligere på ugen, og han godkendte mit arbejde, og sagde at der sad tre faser der. Men det forstår jeg ikke, og kan den ene ikke ligeså godt være nul.. Det jeg er bange for er, at den sidste sorte (kan man ikke se, da den er klippet meget langt nede, men det er der hvor muffen sidder) også er en fase (hvor jeg troede det var nul), den har jeg nemlig trukket ud og så har jeg taget den brune og jord(den øverste ledning i boksen, her forsøger jeg at trække 230v ud). Er bare bange for jeg er kommet til at tage to faser... Kan der godt sidde tre faser på motoren, uden der sker noget ved det?
Jeg ved godt man ikke så godt kan se, hvor den blå ledning (fra den øverste ledning som går ind i boksen) går hen, men den går ned til en muffe, hvor den møder en sort ledning, som komme fra det 5x1,5 kabel som går ind med kraft. Den var bare klippet over meget langt nede, så jeg måtte lige være lidt kreativ for at fange den. Men denne sorte har jeg fået ud fra var nul, men dette er jeg nu blevet i tvivl om.
Håber I kan hjælpe, inden jeg skal monterer det hele mandag morgen.
Mvh Martin
