Hjemmelavet briketpresser
MartinGrzegorczyk
Tilmeldt: 04 mar 2012 19:35
Indlæg af MartinGrzegorczyk »
Hej alle opfindere på stokerpro
Vi er en gruppe maskinmesterstuderende, som pt går på værkstedsskole. Her er vi i gang med projekt, og har valgt at lave en briketpresser.
Vi har valgt at smide lidt billeder op her på siden, så I kan følge med i projektet, og eventuelt give os nogle gode råd og vejledning.
Vi er ikke nået så langt endnu, men der vil ugentligt, måske dagligt blive lavet opdateringer med nye billeder
Her er lidt billeder at starte på, ved godt det er svært at forestille sig den færdige presser uden tegninger, men prøv alligevel, så får I også en udfordring.
http://billedeupload.dk/images/rsRE0.jpg
http://billedeupload.dk/images/09VqS.jpg
http://billedeupload.dk/images/lIPCT.jpg
http://billedeupload.dk/images/wkanF.jpg
http://billedeupload.dk/images/eKJQ.jpg
http://billedeupload.dk/images/REm74.jpg
http://billedeupload.dk/images/hPFfm.jpg
http://billedeupload.dk/images/bBHt3.jpg
http://billedeupload.dk/images/AblXw.jpg
http://billedeupload.dk/images/IkmrJ.jpg
http://billedeupload.dk/images/uld1x.jpg
http://billedeupload.dk/images/0ZEwV.jpg
http://billedeupload.dk/images/KlIst.jpg
God fornøjelse.
Mvh Martin
Gruppe 3
Senest rettet af MartinGrzegorczyk 04 mar 2012 20:59, rettet i alt 1 gang.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
bliver den ikke meget langsom, når den skal køre med et almindeligt hydraulikstempel???
MartinGrzegorczyk
Jo det har du ret i. Det blir ikke den hurtigste presser i kategorien, men den skal også presse nogle rimelig store britetter ø80 og cirke 120 mm lange per plus/minus slag..
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
MartinGrzegorczyk » 04 Mar 2012, 21:03 skrev:Jo det har du ret i. Det blir ikke den hurtigste presser i kategorien, men den skal også presse nogle rimelig store britetter ø80 og cirke 120 mm lange per plus/minus slag..
Men det vil da kræve et rimeligt langt stempelrør, for at kunne have indhold nok i hylstret til en perfekt briket.
MartinGrzegorczyk
Ja det har du også fuldstændig ret i. Det er lidt minimalt hvad jeg har af billeder lige pt, men i morgen regner jeg med at uploade flere billeder, af de forskellige ting vi har fået fat i. Vi har et stempelrør med ø80, som er 110 cm langt..
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Citat: Mark Twain
MartinGrzegorczyk
Nej det der er jo en pillepresser. Det vi skal stykke sammen er til at lave store runde briketter. Men fin maskine du lunkede til, men vores kommer forhåbentlig til at støve lidt mindre :-)
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Det er næppe støv alt det man ser på video klippet,
det ligner mere vanddamp, for selve matricen bliver
rigtig varm pga trykket, og det skal den i øvrigt, for
ellers vil pillerne eller briketterne ikke hænge sammen.
Så vær opmærksom på, hvor varm jeres matrice bliver når i får gang
i maskinen, nogne kunne jo brænde fingrene ganske alvorligt 8)
MartinGrzegorczyk
Ja okay, så forstår jeg bedre. Du har selvfølgelig nok ret i at det meste er vanddampe fra processen. Når du skriver matrice, er det så selve stemplet eller cylinderen hvor det blir presset? Begge dele blir selvfølgelig nok varme.
Vi er også meget spændt på at få skidtet prøvet af, men det går desværre nok lige en uges tid endnu, inden vi er så langt.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej
i skal lave en omrør i tanken til smuldet det falder ikke selv ned ude at det bliver rørt rund
har i været på you tub under home made briket presser ? der er nogle fine eks.
Tilbage til "Opfinderen"
