kan bios se den?
hvis det er en Parallel ATA, har den så jumpers! hvis ja, som default står de til auto select, sæt den til master eller sekundær alt efter hvilket stik der benyttes
PC-problem!
- 18
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
PC-problem!
Hej Flammen!
Bios kan se den, den er opsat som master. men kan ikke ses.
Claus
Claus
Selvgjort er ofte velgjort.
- Stoker Pro Sponsor
- 18
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Genfa 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Har takket: 1 gang
PC-problem!
En "gammel" XP uden preinstallerede servicepacks (SP3) kan ikke detecte en SATA disk, da der ikke er drivere til det.
Har du en CD til bundkortet? Hvis ja så ligger der nogle drivere til SATA bussen på den. De kan nok også findes på deres hjemmeside ellers.
De skal kopieres ud på en floppydisk, JA jeg skrev floppydisk.
I bootup sequencen med Windows CD'en kan du trykke F6 for at installere SCSI drivere m.m. gør det og installer driverne fra disken.
Hvis du ikke har floppydisk i PC'en kan også prøve med en USB pen. Ved ikke om den kan finde den, det er lidt forskelligt.
Evt. kan du også kigge i bios'en hvor der står noget om disken. Evt. SATA. det kan være du kan ændre til compatible. Så kan den også se den.
Hvis det stadig kniber efter den kan se den, vil den måske skrive "not a compatible XP disk". Kan du prøve at formatere den i en anden maskine til FAT32. Du kan altid konvertere til NTFS senere.
Med venlig hilsen
Jobak
- 18
- Areal: 160+60m2
PC-problem!
Hej Jobak!
Det er ikke en sata harddisk, men en ata 133 med "bredbånd" ide kabel. Den kan ej heller detectes.
Claus
Claus
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Brændsel: piller
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
PC-problem!
ville det ikke være nemmere at monterer disken i en anden maskine, og fortage en pre-install derfra.
ps. ved ikke om det vil løse problemet med at se disken, men det vil jeg nu mene det gør
- Areal: 170
- Brændsel: piller
PC-problem!
du er sikker på at det er masterstikket på lakridsbåndet du har brugtClaus Birth skrev:Hej Flammen!
Claus
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
PC-problem!
Det er ikke sådan lige at installere windows på en anden maskine, end den det er tiltænkt. Med mindre de er 100% identiske. Og så kan det alligevel godt skabe bøvl.Flammen skrev:ville det ikke være nemmere at monterer disken i en anden maskine, og fortage en pre-install derfra.
- 18
- Areal: 160+60m2
PC-problem!
Hej PC-kyndige!
Jeg har hørt, og vil forsøge at opdatere BIOS og prøve igen. Andre mener det kan være en løsning at installere harddiskens datafiler fra dennes producent, det har anden priotet.
Claus
Claus
- 18
- Areal: 180
PC-problem!
Ups det havde jeg ikke lige set, sorry!Claus Birth skrev:Hej Jobak!
Claus
Ikke at jeg ved det hjælper men prøv at sætte den i en anden PC og formater den inden.
Tror ikke det hjælper at opdatere bios da den allerede kan se den. Det er ej heller helt "ufarligt" at gøre.
Med venlig hilsen
Jobak
