Så meget strøm bruger en familie i gennemsnit
En typisk dansker bruger ifølge Dansk Energi i gennemsnit 1.600 kWh pr. år, mens en gennemsnitsfamilie på to voksne og to børn i et 150 m2 stort hus bruger 4.450 kWh om året.
16. jan. 2019
kan der koges mere suppe på den
Forbrug/optimeringer (daglig-ugentlig-månedlig-årligt)
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Senest aktiv: -
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: Forbrug/optimeringer (daglig-ugentlig-månedlig-årligt)
Uanset hvad skal du jo af med en sum penge i el-forbrug. Og så er det jo bare en fordelingsnøgle der skal bruges.MobyDuck skrev: 14 jan 2020 12:44 Så om vi bliver enige eller ej, så vil det i mit eget regnskab forblive sådan at reduktionen går til varmeudgiften, og at lys mm. stadig betaler for den dyre pris.![]()
Pengene kommer du af med alligevel.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Uha pille du må ikke koge mere suppe så bruger du jo mere strøm :-).
Hvor meget man bruger i strøm er jo meget individiuelt og hvordan Dansk Energi kommer frem til det tal ved jeg ikke Men det er jo også ligegyldigt hvis ikke din primære opvarmning er med el så får du ikke en reduktion som privat husstand.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
- Senest aktiv: -
- Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
- Har takket: 41 gange
- Blevet takket: 94 gange
Har du prøvet at se på dit forbrug for hvert kvartal ?MobyDuck skrev: 14 jan 2020 12:44 Jeg er godt klar over, at hvis min husholdning kun bruger fx 3000 kWh/år, at så er de første 1000 kWh min vp bruger til den dyre pris, og først efter 4000 kWh er det billigere. Altså at det er en sammenblanding hen over året.
Jeg vil stadigvæk holde på, at den reducerede el-afgift er tiltænkt at gå hovedsageligt til det forbrug der går til opvarmning med el.
Det er vel også derfor at staten har valgt, at man skal over 4000 kWh før det træder i kraft. Netop fordi at det normale husholdningsforbrug ikke skal have ”gavn” af denne afgiftsreduktion, men at det hovedsageligt skal tilgå ens varmepumpe/el-radiator. Hvis meningen var at give gevinsten til hele husets el-forbrug (inkl. lys, kaffemaskine osv.), så havde de vel sat grænsen til 0 kWh i stedet for 4000 kWh.
- Stoker Pro Engel
- Senest aktiv: -
Nogle kunne måske spekulerer i at skifte til el-opvarmning hvis de er virkelige storforbruger af strøm. Konen bager måske hele tiden og fatter makker bil hver aften.lamborg skrev: 14 jan 2020 16:33 Uha pille du må ikke koge mere suppe så bruger du jo mere strøm :-).
Derved får de jo lige pludseligt billig strøm til deres overforbrug.
- Stoker XI
- 6
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Senest aktiv: 01 aug 2025 22:57
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 394 gange
- Blevet takket: 114 gange
Ja, dem med varmepumper, pumper os andre.... hvis de vel og mærke har et forbrug over 4000kw..... så kan man diskutere om det er rimeligt, og om det har været intentionen med afgiftslettelsen på elafgiften.
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
- Stoker X
- Senest aktiv: -
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
Hvordan bliver du pumpet ?Fiffer skrev: 14 jan 2020 21:31 Ja, dem med varmepumper, pumper os andre.... hvis de vel og mærke har et forbrug over 4000kw..... så kan man diskutere om det er rimeligt, og om det har været intentionen med afgiftslettelsen på elafgiften.
- Senest aktiv: -
Du ved, som med afgifter som fjernes et sted, så tages de bare et andet sted. Nogen skal jo betale og pengene skal staten have ind.
Så hvor noget sættes ned, så hæves det et andet sted. Og dem som så får rabatten og samtidig betaler mere til staten får altså mere end dem som ikke får rabat og stadig betaler mere til staten.
rigtigt Pendec men man kan jo ikke rigtigt klante folk for bare at gøre det som er intensionen med afgiftnedsættelsen. Tror og det er bare min mening vil jeg gerne understrege at det kommer til at gå som med solcellerne . Når tilpas mange er skiftet over så skrues der den anden vej under påskuddet at nu skal der invisteres i bedre elnet for at klare presset .
Claus
Claus
- Senest aktiv: -
Lige præcis, elbilerne er hårdt ramt, de nåede dårligt at fjerne reg. afgift på elbilerne, så kommer de og tager strømafgifts refusion som man får på elvarme, så det er præcis som med solceller, de skal bare fylde skatte bassinet op, og ja lokke nok med på nye løsninger, for efterfølgende har nogle smarte folk så regnet ud folk betaler deres "rabat" tilbage i tifold mange år efter.lamborg skrev: 14 jan 2020 22:35 rigtigt Pendec men man kan jo ikke rigtigt klante folk for bare at gøre det som er intensionen med afgiftnedsættelsen. Tror og det er bare min mening vil jeg gerne understrege at det kommer til at gå som med solcellerne . Når tilpas mange er skiftet over så skrues der den anden vej under påskuddet at nu skal der invisteres i bedre elnet for at klare presset .
Det har Danmark vel snart lært noget af. Ligesom erhvervet har lært at når afgifter stiger og de fjernes igen, så er det ikke forbrugeren som får pengene tilbage i form af billigere varer, næe, mindre i produktet, mindre indhold i sodavand og chokoladen vejer mindre men koster det samme, fordi afgifter stiger
Her på lolland venter vi også på investering i elnettet, da de mener vi producerer rigelig med strøm, og de kan ikke komme af med det til de byer som kan bruge det, så nu vil de forsøge at sælge strømmen billigere til omegnen, præcis hvordan har jeg ikke helt forstået endnu. Men de venter kun på kapaciteten udvides som ja, nogle betaler for, så strømmen kan sendes væk fra lolland.
