Forbrug/optimeringer (daglig-ugentlig-månedlig-årligt)
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
- Senest aktiv: -
- Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
- Har takket: 41 gange
- Blevet takket: 94 gange
Her holder vi os til forbrug og evt finjusteringer for at optimere.
- Senest aktiv: -
Re: Forbrug/optimeringer (daglig-ugentlig-månedlig-årligt)
Her er der eftermonteret rumtermostat til brug i start og slut af fyringssæsonen, samt anvendes ugeplan i styringen for varmtvands produktion, hvilket har en estimeret besparelse på ca 1T/pa ift. blot at fyre for gråspurvene
- Stoker XI
- 6
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Senest aktiv: 01 aug 2025 22:57
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 394 gange
- Blevet takket: 114 gange
6 tons årligt, 15 -18 kg ca de sidste 14 dage. Men er egentlig lidt ligeglad, bare fyrer kører, og der er varme på, så er jeg tilfreds. Skal så siges jeg aldrig slukker fyret, hverken sommer eller vinter, på nær lidt urstyring i højsommeren.
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
- Senest aktiv: -
Hos os er rumtermostat er KÆMPE besparelse uden komforttab - 240m2 opvarmet 5-9 kg/døgn inkl varmt vand den sidste måned..Fiffer skrev: 25 okt 2019 18:29 6 tons årligt, 15 -18 kg ca de sidste 14 dage. Men er egentlig lidt ligeglad, bare fyrer kører, og der er varme på, så er jeg tilfreds. Skal så siges jeg aldrig slukker fyret, hverken sommer eller vinter, på nær lidt urstyring i højsommeren.
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Senest aktiv: -
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Ville gerne have opdateret hvordan det kom til at køre med hensyn til ydelse / forbrug her på SP.
Jeg dropper det, da det efterhånden står klart, at handler det om andet end pillefyr, bliver det skamskudt til ukendelighed.
https://www.bolius.dk/gem-stroem-fra-so ... esla-27600
Billede af gammelt hus, der må vige for nyt.
- Stoker X
- Senest aktiv: -
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
Når vi er under varmepumper så tænker jeg at det handler om vp forbrug.
- Stoker X
- Senest aktiv: -
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
Jeg syntes nu at du skal holde os opdateret omkring det. Jeg har selv droppet ideen om et batteri, da det jo hurtigt bliver ladet op på en sommerdag og man bruger det ikke alligevel før til vinter og der laves der ikke så meget strøm om dagen til at det kan række hele natten.Troldmand. skrev: 25 okt 2019 19:09 24 - 10 - 19a.jpgHar en nabo, der skal have et anlæg som i linket opstillet i forbindelse med nyt hus med jordvarmeanlæg.
- Senest aktiv: -
Slet tråden og start en ny, med klart budskab om hvad du ønsker. Ellers er løbet kørt.kreller skrev: 25 okt 2019 19:11 Når vi er under varmepumper så tænker jeg at det handler om vp forbrug.
- Stoker XI
- 6
- Areal: 140
- Årligt forbrug: 6
Jeg undskylder, ku ikke lige se det var varmepumpeforum, kiggede bare på første indlæg i tråden, og gik ud fra det drejede sig om pillefyr. Debatter endelig løs om varmepumper for min skyld.
- Senest aktiv: -
Jo. Men, hvad ser vi gang på gang. Du ser det selv. Få går efter at ødelægge al diskussion om, hvad der ikke handler om pillefyr. Så derfor orker ikke bruge tid på det. Bruger i stedet facebook.kreller skrev: 25 okt 2019 19:15 Jeg syntes nu at du skal holde os opdateret omkring det. Jeg har selv droppet ideen om et batteri, da det jo hurtigt bliver ladet op på en sommerdag og man bruger det ikke alligevel før til vinter og der laves der ikke så meget strøm om dagen til at det kan række hele natten.
Jeg er selv spændt på hvad det nye solcelle anlæg med Teslabatteri kan. Ikke mindst er jeg spændt på, hvordan det skal forbindes og hvordan strømmen skal bruges. Tænk hvis man bliver fristet. Prisen, dyr men overkommelig. Altså hvis det giver tilstrækkeligt tilbage.
