Brænd i Ekoheat 900
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Brænd i Ekoheat 900
Indlæg af triumph »
Hjemme teori skrev:jo jeg kan godt se det, men kedlen bliver jo også "vasket" undervejs, jeg mener at den ny røg som tilføres også leder gammel røg ud gennem skorstenen.
Det du beskriver, er jo næsten det jeg gør hver gang jeg tænder op i brændeoven og den er da ikke eksploderet (endnu :shock: )
Min far arbejdede engang på en fabrik hvor de lavde krydsfiner, derfor tog han savsmuld med hjem som han fyrede med i en gammel brændeovn, når han gik og flikkede gamle biler.
Der havde han tændt op, og efterfølgende fik den et ordeligt lag savsmuld.
Hele brændeovnen eksploderede, og portende til værkstedet røg op....... :roll:
(heldigvis gik han i graven under en bil, så der skete ikke noget)
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Brænd i Ekoheat 900
Indlæg af Hjemme teori »
triumph skrev:Det er ellers NBE´s holdning at årsagen til de ikke laver tætte låger (låger der bliver fasholdt med et håndtag/slå eller lignede) er ellers netop at de så kan åbne i tilfælde af røggas eksplotion
Her tænker jeg på om ikke det kunne være hensigtsmæssigt om toplågen lukkede igen efter en eksplosion (altså var hængslet og med stop inden topstilling), så ville hunden jo ihverfald nok ikke være død.
Hvis altså også askelågen været lukket og skuffen bundet fast inde i fyret.
Mvh. Sophus
Hjemme teori
Areal: 154m2
Brænd i Ekoheat 900
TaagMan skrev:Forestil dig du har en 275 Watt eltænder der kører for fuld anna mens du over en længere periode tilsætter i underkanten af nok ilt til pillerne... ja så ryger det helt tosset i den periode, og når den så bevæger sig over og giver mere og mere luft... på et tidspunkt så når den temperaturen, og så siger det altså drøn...
Mit gæt er at det har været totalt fejljusteret. Måske endda en der har fusket med at ændre i autoberegner værdierne, i stedet for at justere blæser parametrene ind... og på den måde opnået at optændings mængden er blevet alt for stor. Man kan se der flyder piller på gulvet. Måske den ikke har kunne tænder i første hug heller, og så har prøvet med et forsøg mere...
Jeg sad og googlede lidt for at finde udvidelsen - det er ikke lykkeds.
Men jag fandt lidt om røggasekplosioner, og du har ret Martin, de kan sagtens forkomme, hvis jeg tolker på beskrivelsen og faktisk kan det ske lige i optændings øjeblikket, hvor der opstår en flamme.
Læs selv beskrivelsen fra mit på side 10 i linken (det jeg har tænkt på er backdraft som er en brand med for lidt ilt).
http://www.nblf.no/images/Kompendium%20 ... lasjon.pdf
Mvh. Sophus
