Brænd i Ekoheat 900
MortenW
Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Har takket: 36 gange
Blevet takket: 6 gange
Brænd i Ekoheat 900
Indlæg af MortenW »
Vi skruer tiden ca 4. uger tilbage, da vi havde en "tilbage brænd" på vores Ekoheat 900 pillefyr.
Jeg valgte i første omgang "bevist" ikke, og skrive om branden på Stoker Pro.
Men den her oplevelse handler ikke kun om mig, men også om min familie. Så jeg tænkte at historien, “om et produkt andre familier har stående i deres hjem”. - Måske også kunne have interesse for - dem.
En bemærk. For nogen Ekoheat ejere er alt lyse grøn. “Det troede jeg også det var for mig og min familie”. Men til jer, nyd jeres Ekoheat, og læs den her historie og konkluder hvad i vil.
Historien.
Jeg var alene hjemme med vores søn, som befandt sig på første sal. Det var sidst på dagen, lige i skumringen tiden.
“Vores Ekoheat 900 står i et fyrrum i en sidebygning”. Hvor jeg opholder mig, - “ud til fyret er der ca. 7 - 8 meter, målt i lige linje”.
Jeg sidder inde i vores ene stue, da jeg kan lugte røg.
Jeg løber ud til vores Ekoheat pille fyr. Jeg ser røg vælter ud fra alle revner og sprækker.
Jeg blev et kort øjeblik, “grebet af angst og fortvivelse”
“”Jeg råber på min dreng, at han skal løbe ud af huset. Men i stedet for og gøre som, jeg beder ham om. Spørger han oppe fra sit værelse....hvorfor (han er i teenager alderen). Jeg råber tilbage... vi har brand F.H””. :twisted:
Røgen var der, og det så skræmmende ud.
Hvad gør jeg nu. Tankerene flyver igennem ens hoved.
Jeg fjerner forsigtigt frontlågen, på fyret. Røgen er så kraftig, at jeg må trække mig baglands, da røgen fordeler sig nu ud i hele rummet.
Jeg ser en “flamme” stå op i plastslagen, som går fra den store snegl. Flammen lyder, nærmest som en “hvæsende” lyd.
Min første tanker. “Skal jeg sprøjte vand på - nej for der er strøm på fyret”. - Hvad sker der hvis jeg slukker for strømmen? Ophober der sig “måske” røggasser, med risiko for eksplosions fare?.....
I vaske huset ved siden af, har jeg et par “Weber” grill handsker ligende, - til al held.
Jeg får fjernet plast slangen, som delvis er smeltet. “
Jeg beklager at jeg ikke tog et billede, hvad jeg senere er blevet bebrejde for”. - Undskyld.
Men plastik røret var altså smeltet.
Jeg presser min “grill handske” ned over hullet, i håb om og kan kvæle ilden. Efter et stykke tid åbner jeg ind til brænderen. Da jeg åbner ind til brænderen, står flammerne ud, og hele fyret begynder og pruste! Gnisterne står nu ud mellem samlingerne oppe ved røg røret ind til skorstenen.
“Konklusionen, må være at der kom ilt til - og at røg gasserne begyndte og antænde”!
Fyret kommer nu med en alarm, fordi brænderen trækkes ud.
Men, hvorfor kommer der først en alarm nu? Røg suger og pille fremføring, cykler der ud af, som intet var hændt!
Det vil sige, at fyret har ikke opdaget at det er i brænd - hvilket i princippet betyder at ulykken ikke er stoppet, - men stadig er under udvikling!
Jeg vil gerne i den forbindelse sende en “venlig tanke” til Ekopower’s kvalitet sikring og kontrol, herunder oprigtigheden i CE mærkning.
Nu, stopper jeg “grill handske” ned i hullet til brænderen, så jeg kan komme væk fra fyret.
Afbryderen til fyret, sidder på vægen over bag ved. Så jeg skal gå uden om fyret, for og komme over til afbryderen og få taget strømmen til fyret.
Fyret slukkes.
Jeg tager nu min askestøvsuger, fjerner grill handsken - og suger nu ned i hullet til den “indre snegl”. Jeg kan høre - og lugte, at jeg får de brandene pille over i askestøvsugeren.
Mit træk ser ud til og lykkes. Så jeg åbner forsigtigt op, ind til brænderen, og suger ned i herden, med brænderen hal vejs hængene ud af kedlen.
Jeg fornemme de brandene piller nu er væk. Så jeg trækker brænderen ud på gulvet. Suger ned i “hærden” og godt og grundig ind i hullet, til den “lille snegl”.
Brand slukket..... :great:
Fortsættelse følger :|
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Har takket: 23 gange
Brænd i Ekoheat 900
Indlæg af PeterMA »
Skrammende læsning :(
Håber at du efterfølgende har fået taget nogen billeder af dit fyr, og resterne af din slange.
Endnu mere så håber jeg på at Ekopower har tager kontakt til dig, for at finde ud af hvad der lige var galt med det fyr, der må jo være noget galt i den styring der sidder :(
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
respo
Tilmeldt: 24 sep 2007 16:13
Mit fyr: Scotte BS 16kW
Fremviser gerne i postnummer: 3450
Årligt forbrug: 5,7
Geografisk sted: Nordsjælland
Brænd i Ekoheat 900
Indlæg af respo »
Skræmmende, godt at der ikke skete "mere"
jakob40004000
Tilmeldt: 22 jan 2012 13:18
Mit fyr: Ecoheat 900
Areal: 147
Brændsel: Flex Heat 6 mm
Årligt forbrug: 5-7
Brænd i Ekoheat 900
Indlæg af jakob40004000 »
Det giver stof til eftertanke når min 8 mdr. datter ligger herinde ved siden af på første sal.
Godt du skriver om din oplevelse! Lad dig ikke "skræmme" hvis du bliver bedt om at fjerne indlægget.
Men hvad er der med den CE, findes den ikke eller hva?
Mit fyr kører af H til for tiden, var ellers begyndt at tro problemerne generelt var ved at være løst gennem softwareopdateringer.
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Brænd i Ekoheat 900
Indlæg af Flammen »
kunne dette havde udviklet sig til en brand
mon ikke de fleste ecoheat ejer vil have info omkring dette
skræmmende hvis det kunne, men hvordan skulle det kunne udvikle sig sådan
jeg ønsker ikke at bagateliserer dit røginferno, men kan heller ikke ser den store fare ved det.
at det ikke burde ske, er så en anden historie
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Brænd i Ekoheat 900
Indlæg af thoken »
Flammen skrev:kunne dette havde udviklet sig til en brand
Hej!
Arh.... fare og fare. Jeg vil nu nok mene der er en hvis fare, når plastslangen smelter, så er der jo altså ild et sted hvor der ikke skal være ild :|
mvh thoken
Flammen
Brænd i Ekoheat 900
Indlæg af Flammen »
netop derfor sidder der en smelteslange. det er en sikring for at en tilbagebrand ikke udvikler sig. og den sikring virkede i dette tilfælde
EKP
16
Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
Areal: 240+ 10 i fyrrum
Geografisk sted: Hjørring
Brænd i Ekoheat 900
Indlæg af EKP »
Hvad hvis den fortsat "mader" piller ud selvom smelteslangen brænder over. Der er vel en risiko for at brænden kunne brede sig over i magasinet - jeg ved dog ikke hvordan fyret er opbygget så skal nok undlade at kloge mig :great:
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Mit fyr: Ekoheat 900
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 16 gange
Brænd i Ekoheat 900
Indlæg af Grevens »
... Morten ... stor respekt for at du skriver om dine oplevelser herinde på Stokerpro ...
- tilbagebrand må bare ikke ske ... - men når det sker, skal der være nogle sikkerheds anordninger der kan "standse ulykken" ... smelteslangen så der ikke går ild i siloén, og så den varmeføler der sidder på føderøret over brænderen, der skal lukke anlægget ned via styringen ...
... det undrer mig at den varmeføler ikke har "trikket" nødlukning af anlægget ... ... gad vide hvilken temperatur den er indstillet til ... ???
- er mejet spændt på at høre fortsættelsen ...
thoken
Areal: 140 m2
Brænd i Ekoheat 900
Indlæg af thoken »
Flammen skrev:netop derfor sidder der en smelteslange. det er en sikring for at en tilbagebrand ikke udvikler sig. og den sikring virkede i dette tilfælde
Hej!
Ja, vi er helt enige om smelteslangens funktion. Men det bør absolut ikke ske.. Og at fyret ikke er gået i fejl inden, er jo lidt uforståeligt. Sidder der ikke en temperatur føler inden smelteslangen? På fx. scotte sidder der jo en temperatur føler på motorprintet(skakt temperatur), og den ville jo have stoppet brænderen inden smelteslangen smelter.
mvh thoken
