cirkulation
- Stoker IX
- Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Brændsel: naturgas
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
cirkulation
lyder som trådstarters pumpe kunne være en alpha pro 25-60-180 eller endda ældre , har sådan en monteret på min fastbrændsel og den kan godt komme derop men kan sagtens justeres ned. Har en alpha 2 pumpe monteret på baxi og har aldrig set den en dag over 22 watt. Måske det ville være på plads at spørge Hvad er det for en pumpe du har monteret.
- Stoker IX
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Årligt forbrug: ?
cirkulation
Til orientering er alpha pro pumpen monteret med styringen på siden af pumpehuset reguleringen er en grå drejeknap hvor i mod alpha 2 pumpen ligner den gamle bare med trykknapper.Begge pumper kan køre autoadapt
cirkulation
Der skal være 8 felter i menu linien.Landlyst skrev:Øh sådan er min da hvis ikke der er der auto i midten og tre trin på hver side... Flow og tryk... Og så en natsænkning...
Fra venstre er der symbolerne 3 - 2 - 1.det er til at stille løftehøjden,i midten er det Auto symbolet,og længst til højre skal der være 4 felter i kurven,de 2 første er høj eller lav auto,dem kan der ikke reguleres på,de to sidste er konstanttryk,og der kan løftehøjden reguleres.
Under menulinjen er der knap til natsænkning og symbol for status for natsænkning
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
cirkulation
Jeg mener ikke der er "ægte" autoadapt på en alpha pro, blot en stilling der jvfr. Grundfos passer til 80-90% af alle enfamilies husenoller » 30 Dec 2011, 08:47 skrev:Hej
- Stoker IX
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Årligt forbrug: ?
cirkulation
korrekt glemte at skrive det tak for hjælpenJohn Skov Jensen » 30 Dec 2011, 09:04 skrev: Jeg mener ikke der er "ægte" autoadapt på en alpha pro, blot en stilling der jvfr. Grundfos passer til 80-90% af alle enfamilies huse
- Stoker II
- Tilmeldt: 26 dec 2011 13:10
- Mit fyr: kl 2
- Areal: 200 værksted 100
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6240
cirkulation
pumpen er en GRUNDFOS ALPHA2 25-60-180 pumpen kører på auto
Kan det ikke skyldes der måske er luft i stystemet.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 25 jul 2011 07:35
- Mit fyr: Scotte blackstar 16kw + 60rør
- Areal: 120+120 kælder
- Brændsel: Piller (German Pellets)
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Dagligt forbrug: 17kg(23,6kgfør30/12)
- Geografisk sted: Toksværd, Sydsjælland
cirkulation
Hej danni - efter smeden har været her igår, kan jeg nu se min pumpe gå ned i forbug, eks.vis på 7 watt.
Godt nytår, Danni :-)
mikael
mikael
Mikael
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
cirkulation
Hovhov do....levi » i går 23:44
Landlyst » 29 Dec 2011, 20:25 skrev:
Bigfoot » i dag 09:44
har du ingen regulering på varmen til varmvandsbeholder?????? For der ligger din fejl så... det er der ingen tvivl om.
F.eks med en termostatstyret magnetventil eller motorventil.
Hmm Jeg har da heller ingen regulering til vvb... Og det køre da uden problemer....
Ja sikkert, - og garanteret uøkonomisk "a pommern til"
På med en termostat på din beholder, - du vil kunne se forskel
![:shock: :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
![icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif](./images/smilies/icon_cheesygrin.gif)
![:great: :great:](./images/smilies/great.gif)
Men hvordan skulle jeg egentligt lige montere den så det ville virke på mit anlæg? Og hvad ville jeg få ud af det?
Sidste sæson brugte jeg lige knap 6 tons...
- Stoker XVIII
cirkulation
Jeg havde ikke set dit indlægLandlyst » 05 Jan 2012, 22:17 skrev:Hey Levi/Søren Jeg er egentligt stadig nysgerrig....
![:oops: :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Din beholder vil holde længere ved at du holder en jævn konstant temp. i den på 54 grader, - derudover minimerer du kalkdannelser, - som mindsker varmeoptagelsen i beholderen, - jo mere kalk der er i din beholder, - jo mere energi skal der til for at varme den op.
Det kan godt være du tror du har en fordel i ikke at have en termostat på din beholder, - men jeg vil vove den påstand at din beholder lider overlast, - og at du har et konstant unødigt konvektionstab som du bør få elimineret.
Du kan vælge den billigste løsning, - som vil være en ventil med løs føler (magen til den vi bruger til shunt på pillefyr/stokerfyr).
