cirkulation
Danni
Tilmeldt: 26 dec 2011 13:10
Mit fyr: kl 2
Areal: 200 værksted 100
Fremviser gerne i postnummer: 6240
cirkulation
Indlæg af Danni »
min cirkulationspumpe til centralvarme kører på 40watt.er det ikke meget.
hvad kører jeres på.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
cirkulation
Indlæg af Landlyst »
Alpha2??
Min køre på 7-9W kommer kun højere på når fyret er ved at blive kold, eller det bliver meget koldere... Tror jeg sidste vinter så den omkring 19W da det var koldest...
Hvad står den på?
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Har takket: 23 gange
cirkulation
Indlæg af PeterMA »
Kom med lidt info ang dit hus? Har du gulvvarme?
Min alpha 2 køre mellem 5-6w. Har 10 radiatorer.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Har takket: 4 gange
cirkulation
Indlæg af hahomi »
Efter jeg lukkede hanen til min vvb, så der kun lige akkurat kom vand igennem, faldt min ydelse fra 22 W til 6-7 W. Der var jo bare hul igennem, så der skulle åbenbart pumpes :oops:
Har en gl kappebeholder vvb, der kun er reguleret med en manuel ventil. Ved godt jeg måske burde lave en anden løsning med termostat og føler, men det er synd for det flotte arbejde der er lavet og så tror jeg heller ikke lige det kan betale sig.
Vælg dine kampe med omhu.
Landlyst
cirkulation
hahomi » for 4 minutter siden
Hmm hvad står din pumpe så på? For det er ikke ligemeget for en alpha2...
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Har takket: 4 gange
cirkulation
Indlæg af hahomi »
Det er en Alpha 2 på auto. Jeg gav den jo et modtryk ved at kun have lidt åben for ventilen på strengen til vvb
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
cirkulation
Indlæg af Bigfoot »
det må da være en 25-60 du har som pumpe, for at den kan komme op på den ydelse.
Men nu står den vel på auto?????
Ellers kunne det tænkes at du har en radiator du lige har fået åbnet, som kører fuld skrald nu her, eller noget gulvvarme der sluger godt.
Danni
Mit fyr: kl 2
cirkulation
Indlæg af Danni »
jer har ca 80kvm gulv varme og 9 radiatorer. det er en Alpha2 den kører på auto. men har lige fundet ud af når jeg slukker tilførelse til varmvandsbeholderen. falder den helt ned på 8watt.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
cirkulation
Indlæg af Bigfoot »
har du ingen regulering på varmen til varmvandsbeholder?????? For der ligger din fejl så... det er der ingen tvivl om.
F.eks med en termostatstyret magnetventil eller motorventil.
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Har takket: 4 gange
cirkulation
Indlæg af hahomi »
Tilbage til "Kl Stoker"
