min cirkulationspumpe til centralvarme kører på 40watt.er det ikke meget.
hvad kører jeres på.
cirkulation
- Tilmeldt: 26 dec 2011 13:10
- Mit fyr: kl 2
- Areal: 200 værksted 100
- Fremviser gerne i postnummer: 6240
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
cirkulation
Alpha2??
Min køre på 7-9W kommer kun højere på når fyret er ved at blive kold, eller det bliver meget koldere... Tror jeg sidste vinter så den omkring 19W da det var koldest...
Hvad står den på?
Hvad står den på?
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Har takket: 23 gange
cirkulation
Kom med lidt info ang dit hus? Har du gulvvarme?
Min alpha 2 køre mellem 5-6w. Har 10 radiatorer.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
- Mit fyr: BIOMAX 16
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 15
- Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
- Har takket: 4 gange
cirkulation
Efter jeg lukkede hanen til min vvb, så der kun lige akkurat kom vand igennem, faldt min ydelse fra 22 W til 6-7 W. Der var jo bare hul igennem, så der skulle åbenbart pumpes
Har en gl kappebeholder vvb, der kun er reguleret med en manuel ventil. Ved godt jeg måske burde lave en anden løsning med termostat og føler, men det er synd for det flotte arbejde der er lavet og så tror jeg heller ikke lige det kan betale sig.
Vælg dine kampe med omhu.
cirkulation
Hmm hvad står din pumpe så på? For det er ikke ligemeget for en alpha2...hahomi » for 4 minutter siden
- Areal: 120
cirkulation
Det er en Alpha 2 på auto. Jeg gav den jo et modtryk ved at kun have lidt åben for ventilen på strengen til vvb
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
cirkulation
det må da være en 25-60 du har som pumpe, for at den kan komme op på den ydelse.
Men nu står den vel på auto?????
Ellers kunne det tænkes at du har en radiator du lige har fået åbnet, som kører fuld skrald nu her, eller noget gulvvarme der sluger godt.
- Mit fyr: kl 2
cirkulation
jer har ca 80kvm gulv varme og 9 radiatorer. det er en Alpha2 den kører på auto. men har lige fundet ud af når jeg slukker tilførelse til varmvandsbeholderen. falder den helt ned på 8watt.
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
cirkulation
har du ingen regulering på varmen til varmvandsbeholder?????? For der ligger din fejl så... det er der ingen tvivl om.
F.eks med en termostatstyret magnetventil eller motorventil.
