Søger folk med NBE 100L VVB
Hjemme teori
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Jeg har sat en udluftningsskrue inden indgangen (det er oppe under loftet og der er ikke plads til en automatudlufter).
Mvh. Sophus
klinten
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Jeg har 4 aut. udluftere på mit anlæg og jeg døjer generelt ikke med luft, men en udlufter inden indgangen vil vel ikke hjælpe hvis der er luft oppe i spiralen?Hjemme teori skrev:Jeg har sat en udluftningsskrue inden indgangen (det er oppe under loftet og der er ikke plads til en automatudlufter).
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
Hjemme teori
- Areal: 154m2
Indgangen til spiralen er i toppen, det er det ihvertfald hos mig. og udgangen i bunden (jeg tror ihvertfald jeg har lavet det rigtigt).
Nu er min en solvarme beholder, hvor jeg har serieforbundet de 2 spiraler (top og bund) og , jeg ved jo ikke hvordan jeres ser ud. VVB'en kan hive ca. 13-14kW ud af kedlens 30kW - og jeg bruger en 3 vejs ventil.
Mvh. Sophus
H.S
- Stoker XIV
- 18
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8362
- Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Du har tilsluttet den rigtig "vandet kører den rigtige vej i spiral"
http://195.69.129.26/webshop/documents/ ... 20tank.pdf
Det der undre mig mest er at dit fyr producerer langt mere energi end der bliver optaget
(går ud fra at fyret er grundjusteret) hvad din normale drift ikke modsiger det er
Her er 3 timer af vvb fra dit fyr den nåede ikke at blive færdig inden en ny startede
[album]1239[/album]
Her er et eksempel på en fra mit fyr (200 l beholder via 2 vejs varmer hus samtidig) "arbejder stadig på at det ikke skal stoppe efter vvb ikke næmt når NBE har bestemt + 20 grader ØV...
[album]1240[/album]
[album]1239[/album]
[album]1240[/album]
Henrik Schack
H.S
- Stoker XIV
- 18
- Areal: 220
Kikket lidt mere på dine grafer ;-)
Tror at du til der findes en løsning skal gøre følgende
Når 3 vejs ventil står i top (AB til B)
giver du fase på blå ledning i ca 4 sekunder (åbner nu ca 30% for vvb)
se om dit flow ikke stiger ca 200 l pr time
hvis mere fase på brun ca 1 sek.
hvis mindre ca 1 sek. på blå
Så vil din beholder hele tiden få lidt vand ;-)
Henrik Schack
klinten
- Stoker XIV
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
Det lyder da egentlig som en god ide. Det vil jeg prøve her i eftermiddag.H.S skrev:Kikket lidt mere på dine grafer ;-)
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
klinten
- Stoker XIV
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
Hvis jeg nu prøver det med at manuelt åbne min 3-vejs ventil, så jeg altid har en delmængde gennem vvb, skal jeg så stadig køre vvb-prio og lade fyret køre op i temperatur, eller skal jeg bare lade det køre 60 grader frem hele tiden?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
H.S
- Stoker XIV
- 18
- Areal: 220
Slå det fra
for at se hvad der sker
om beholder kommer op i temp.
klinten skrev:Hvis jeg nu prøver det med at manuelt åbne min 3-vejs ventil, så jeg altid har en delmængde gennem vvb, skal jeg så stadig køre vvb-prio og lade fyret køre op i temperatur, eller skal jeg bare lade det køre 60 grader frem hele tiden?
Henrik Schack
