Magna 32-100
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Senest aktiv: 31 jul 2022 16:39
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Magna 32-100
Indlæg af Vangsgaard »
Til et hus på dit størrelse ville det så ikke være meget mere økonomisk med en normal lavenergi pumpe? Ville man få nogen ekstra værdi ud af at have denne Magna pumpe i sit system?
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Senest aktiv: 23 maj 2025 20:50
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 3 gange
Magna 32-100
Indlæg af Skovløber »
Vangsgaard skrev:Til et hus på dit størrelse ville det så ikke være meget mere økonomisk med en normal lavenergi pumpe? Ville man få nogen ekstra værdi ud af at have denne Magna pumpe i sit system?
Jamen, jamen jamen, når man er en styrrings nørd som jeg, så skal man da have en pumpe man kan regulere i hastighed.
Jeg regner med at bruge reguleringen til pumpen, på en sådan måde :
Når kedlen er ved at brænde ud og akku er 85 grader i top, men kun 65 grader i bund. Da synes jeg det er lidt trals at min nuværende pumpe, bare pumper løs med max flow over kedlen, så ladetemp til akku måske kun er 70 grader. Der så bliver pumpet over i top tank.
Det er i denne situation, jeg godt kunne tænke mig at regulere flowet ned, for at opretholde en varm fremløb. Og en god lagdeling.
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Magna 32-100
Min nuværende pumpe er en lavenergi smedegård, her har jeg overvejet at bygge en spjældmotor på drejeknappen til hastigheden. Det vil jo også kunne gøre det... icon_cheesygrin.gif
Vangsgaard
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Magna 32-100
ok tak for forklaringen :)
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Senest aktiv: 21 aug 2025 19:07
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 7 gange
Magna 32-100
Indlæg af salemander »
du kunne osse bygge en frekvens omformer på styret af et mA signal fra en føler monteret på tanken
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Magna 32-100
salemander skrev:du kunne osse bygge en frekvens omformer på styret af et mA signal fra en føler monteret på tanken
Nix, hvis jeg skal bruge en frekvens omf. Så skal jeg jo bruge en pumpe, der tåler det. Og det er ikke energi pumper.
Ønsker en energipumpe der kan reguleres :wink:
Men den dukker nok op engang, bygger nok først om når varmen kommer i foråret.
