Jeg har fået fat i en dejlig pumpe, som jeg vil have over mit fyr.
Men pumpen er defekt i det inderste del ( pumpedelen )
Kan nogle købe stumper til disse....
Magna 32-100
- Stoker XV
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Senest aktiv: 23 maj 2025 20:50
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Magna 32-100
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Magna 32-100
Uha. En magna 32-100 er en ordentlig svend. Jeg har en 25-100 på mit kæmpe anlæg ( hovedstrenge 3,5 " ca 50 m ) og den kører for voldsomt på auto så jeg har været nød til at drosle ned på den.. Men det er en meget fin pumpe.
Ved desværre ikke om du kan få stumper til den men du skal nok også passe lidt på hvormeget du ofre hvis den nu viser sig at være alt for stor
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker XV
- Areal: 176
Magna 32-100
Den kan jo regulere helt ned til 10 w, også pumper den nok ikke så meget. Så det går nok.lamborg skrev:Uha. En magna 32-100 er en ordentlig svend. Jeg har en 25-100 på mit kæmpe anlæg ( hovedstrenge 3,5 " ca 50 m ) og den kører for voldsomt på auto så jeg har været nød til at drosle ned på den.. Men det er en meget fin pumpe.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Magna 32-100
Magna 32-100
Ja den er super men pas på med auto.
Claus
Claus
- Stoker XV
- Areal: 176
Magna 32-100
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Magna 32-100
Har du snakket med grundfos? Jeg handler der jævnligt gennem mit arbejde, så det er da ikke umuligt at jeg kan købe dele til pumpen. Men mon ikke også du selv kan?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Stoker XV
- Areal: 176
Magna 32-100
Vores rabat aftale med dem er lig nul, så det kan bedst betale sig at købe gennem en smed.klinten skrev:Har du snakket med grundfos? Jeg handler der jævnligt gennem mit arbejde, så det er da ikke umuligt at jeg kan købe dele til pumpen. Men mon ikke også du selv kan?
Hvis jeg nu finder det rigtige Vvs nummer, kan vi så finde ud af noget...
- Stoker XIV
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
Magna 32-100
Det kan vi sagtens, hvis jeg altså får noget rabat af betydning. Men skriv til mig, så ser vi da på det.Skovløber skrev:
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Stoker XI
- 18
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
- Senest aktiv: 28 sep 2015 21:15
- Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
- Areal: 350
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
- Geografisk sted: 4050 skibby
Magna 32-100
husk en ny koster 3500 kr. Så ha det i mente hvis du køber stumper
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
