SSD disk erfaringer?
Support og hjælp til PC, Computer, bærbare og tablets
Hardware, software og meget andet
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Da jeg købte min SSD var det meget fremme at den slides og man derfor ikke må og behøver reorganisere den.
Jeg ved ikke om det stadig gælder?
Mvh. Sophus
Hangaard
Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
Mit fyr: Easypell 32Kw.
Areal: 570
Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
Geografisk sted: Lidt syd for Herning
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 40 gange
Indlæg af Hangaard »
Fragmentation er ikke et problem på en SSD derfor defragmenter man ikke en SSD, holdbarheden er på min oplyst til 2.000.000 timer så tror ikke dette skulle være et problem heller.
vh.
Søren
Easypell 32Kw / 18Kvm solvarme paneler / TA UVR67+CMI / Akku 1000L+500L
Solfanger Anlæg 2: 60 rør vaccum solfanger / Suncomfort V6.06 / Akku 500L
8,19Kw Solcelle anlæg fronius inverter
Hjemme teori
Areal: 154m2
Det er korrekt at hastigeden (søgetiden) gør at fragmentation ikke er et problem, hvorfor man "ikke behøver defragmenter".
Det de beskrev dengang har ikke noget med MTBF af gøre. Men simpelthen at teknologien kun kan skrive et vist antal gange i samme område.
Så er der indbygget funktioner så den fordeler sliddet jævnt og disabler områder med fejl, men defragmentering vil jo så "slide" en del.
Normalt defragmentere man jo enten når PC'en bliver sløv eller efter kalender, den første er ikke et problem, for den bliver jo ikke sløv, men den sidste, skal jo slåes fra og den kan jo eksekveres fra forskellige produkter fra sikkerhedspakker til PC tuneværktøjer.
Men som sagt jeg ved ikke om det stadig er et issue?
Mvh. Sophus
Hangaard
Areal: 570
Har takket: 9 gange
Ved bare at den SSD jeg anbefaler har 5års garanti, mod de fleste andre som har fra 2-3år, den har også 2mil MTBF mod andres 1,5mill MTBF.
Desuden er den i toppen hvad angår hastighed og koster kun et par hundrede mere end de billigste i samme størrelse og det mener jeg er godt givet ud.
Da SSD også kan bruges i server så tror jeg ikke holdbarheden er et problem længre, man deffragmenter ikke SSD som du siger da det ikke giver nogen hastigheds forbedringer der er værd at skrive om.
vh.
Søren
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
Hangaard skrev:Ved bare at den SSD jeg anbefaler har 5års garanti, mod de fleste andre som har fra 2-3år, den har også 2mil MTBF mod andres 1,5mill MTBF.
Det bliver også den model, men i 128 GB størrelse. Jeg bruger alligevel ikke mere end max 70GB på mit system drev.
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Hjemme teori skrev:Da jeg købte min SSD var det meget fremme at den slides og man derfor ikke må og behøver reorganisere den.
Det er korrekt at reorganisering skal slåes fra, for det er komplet meningsløst. Jeg mener i opdaterede versioner af Windows 7 og opefter, at den automatisk finder ud af at det er en SSD og slår det fra.
Mht. slitage, er der lavet en funktion kaldet TRIM, der gør at den fordeler skrivningerne jævnt ud over disken... den funktion er først understøttet pr. default hvis man har husket at slå AHCI til i BIOS'en...
Når alle de ting er vinkel, tror jeg ikke der er nogen reelle problemer med holdbarhed på en alm desktop pc, med mindre man har et meget usædvanligt forbrugsmønster.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Indlæg af Ulrik »
Helt nøjagtigt hvor i bios er det at AHCI slås til?
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Indlæg af Ulrik »
Vi ser om jeg vender tilbage senere i dage med stress :)
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Det er bare i orden. Der er ikke nogen af os der er for fine til både at grine og pege :P
