billig LADEVENTIL
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Senest aktiv: 09 feb 2024 15:07
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange
billig LADEVENTIL
Indlæg af Tom_AT »
kenneth11 skrev: den er jeg muligvis intresseret i hvad er prisen
En ny koster 780,- på hedestokers hjemmeside.
Hvad siger du til 350,- plus forsendelse ?
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
billig LADEVENTIL
Indlæg af Hjemme teori »
vigasproblemer skrev:De 6 meter skal være i 1" så passer pengene, både på tryk og sugeside, prøv at bruge så få bøjninger som muligt.
svar til sophus.
Pumpen skal være imellem VTC511 og kedel, fordi der er vandet ikke så varmt, den er dykket da alt vand i anlæget er over den, den vil ikke have problemer med luft, og VTC511 har heller ikke et problem med luft, det kan ladomaten nemt få især i opstart derfor skriver de start med en 60 graders termostat, pumpen på ladoaten skulle være bedre en en alm pumpe, hvor har du det fra, huset er udført på samme måde og løbehjulet også, hvis det er samme type pumper.
har ved flere lejligheder brugt den helt billige Wilo pump til under 500kr til en 50kw kedel ingen problemer.
da ventilen som bliver åbnet at termostaten er magen til hinanden, de lukker begge for varmt tilgang i samme takt som de åbner for det kolde.
VTC511 har den fordel, at du kan stjæle til huset lige efter T-stykket uden det påvirker kedelkræsen på nogen måde.
Venligst hpdall
Jeg har på intet tidspunkt skrevet at en pumpe på en ladomat er bedre end en almindelig pumpe. Jeg har skrevet at den sidder det rigtige sted. Dette da cirkulationspumper er bedre til at lave tryk end til at suge!
Det er af samme grund at de for esbe ventilen i dokumentationen skriver at den som primært valg skal sidde på fremløb fra kedel og som alternativ kan sættes på returen.
Og så skrev jeg også det samme som du skriver igen ovenfor at returen er koldere hvilket er bedre for pumpen, men altså ikke bedre for mængden af vand der kan flyttes.
og så mangler du stadig bypass ventil, for selvcirkulation, ved strømafbrud!
Til kenneth - med en dc25, for du nok ikke problemer med flow selvom du monterer pumpen på returen, men du mangler stadig en bypass ventil til selvcirkulation ved strømafbrud.
Mvh. Sophus
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Har takket: 2 gange
billig LADEVENTIL
Indlæg af WoodyHugo »
Køb nu en ordentlig laddomat .......istedet for noget hjemmefusket noget, det betaler sig ikke
kenneth11
Tilmeldt: 19 jan 2013 11:35
Senest aktiv: 11 mar 2018 18:02
billig LADEVENTIL
Indlæg af kenneth11 »
jeg havde tænkt på at lave den selv fordi
lige meget hvor jeg kigger efter ladeventiler så er prisen næste den samme ( hmnnn er det kartel ) får man næsten lyst til at tænke
jeg har også kigget i udlandet næsten ikke noget sparet
så kan man jo godt blive lidt tvær og tænke hvad der er sparet er tjent ..det skal selvfølgelig også virke ordenlig derfor ville jeg gerne have nogen gode råd
Hjemme teori
Areal: 154m2
billig LADEVENTIL
kenneth11 skrev:jeg havde tænkt på at lave den selv fordi
Ja enten kartel, eller stor konkurrence :twisted:
Mvh. Sophus
gaia133
Tilmeldt: 01 feb 2012 07:40
Senest aktiv: 15 jan 2015 14:35
Mit fyr: Baxi Solo Innova 30LC
Areal: 220
billig LADEVENTIL
Indlæg af gaia133 »
Hej.
Jeg har siden 2005 kørt med det nogle kalder 'hjemmefusket'
Og jeg har aldrig haft problemer med den løsning og mit returvand temp. har lagt rigtigt stabilt på ca. 60grade. :great:
Jeg har forøvrigt den 1-1/4 termovar ventil i overskud.
Pga, Jeg lige har udskiftet min Orlan 25kW med en Baxi Solo innova 30LC som har noget motorventil styring.
