se tegning
kan det lade sig at gøre at montere en 3 vejs shunt og en cirkulationspumpe på denne møde
shuntventilen cirkulerer vander i kedlen når cå kedlen er feks. 70 g starter pumpen og blander vand med fra tanken
pumpen bliver koblet til den der plejer at styre laddomaten på en attack kedel
ellers hvor kan jeg købe en ladeventil billig man er jo jyde
billig LADEVENTIL
- Tilmeldt: 19 jan 2013 11:35
- Senest aktiv: 11 mar 2018 18:02
- Stoker XII
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
billig LADEVENTIL
Det der dur ikke.
Vandet vil jo ikke kunne cirkulere i shuntkredsen uden en pumpe. Desuden er en ESBE ventil både upræcis og langsomt virkende.
Opret i stedet en købs annonce herinde. Der er som regel nogen, der har noget brugt liggende til en fair pris.
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
billig LADEVENTIL
enig. drop de der hovsa løsninger og gør det rigtig, køb en ladeventil ala ladomat eller tilvs. andet bliver nemt nog KLYT der i bedste fald kun virker delvist!
- Stoker XI
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46
- Mit fyr: Woody/scotte 10 kw BS20 v6.69
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9280
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Geografisk sted: Østhimmerland
- Har takket: 2 gange
billig LADEVENTIL
En god ladeventil koster ikke alverden omkring 3 kg fra ny, og brugte kan findes billigere. Hvis du vil købe brugt så skal du sikre dig at man stadig kan få reservedele. At rode med at opfinde noget som allerede er opfundet og virker, er spild af tidkenneth11 skrev:se tegning
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Senest aktiv: 09 feb 2024 15:07
- Areal: 182
- Blevet takket: 47 gange
billig LADEVENTIL
3 kg hvad ? Eller mener du måske 3k ? :-P
En Termovar koster faktisk kun 2500,- fra dvcenter.dk - Så kan det vist ikke betale sig at gå igang med diverse klyt-løsninger.
- Stoker XI
billig LADEVENTIL
Taler i jyde dollarsTom_AT skrev:3 kg hvad ? Eller mener du måske 3k ? :-P
http://www.dvcenter.dk/udstyr-varmeanla ... zAodUSYASA
2500 ??
- Stoker XVIII
- Areal: 182
billig LADEVENTIL
Jeg søgte bare efter Termovar, og så dukkede den op til 2500 kr.WoodyHugo skrev:
2500 ??
http://www.dvcenter.dk/catalogsearch/result/?q=termovar
Jeg driller bare. 3kg er jo en vægtangivelse i gram.
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 07:44
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
billig LADEVENTIL
Hvis jeg søger på ladeventil, og vælger den i søgefeltet kommer den frem til 2993 og ikke 2500
- Stoker XI
billig LADEVENTIL
hehe ok du ........jamen det er da en fin pris 500 kr sparet.....
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Senest aktiv: 12 aug 2025 14:55
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
billig LADEVENTIL
Hvis jeg kigger på din tegning cirkulere 3-vejsen ingenting hvis pumpen ikke er startet. Så hvis du vil lave klyt løsningen skal pumpen flyttes over på returen eller fremløbet på kedel og køre hele tiden når fyret kører.kenneth11 skrev:se tegning
Men som de andre skriver det er en dårlig løsning, for det første sidder pumpen på det helt rigtige sted i en ladeventil (en cirkulationspumpepumpe er bedre til at lave tryk end sug)derfor er den placere perfekt i en ladeventil. Det sted med laveste temperatur kontra sug/tryk. Desuden har en ladeventil den lille feature at hvis strømmen går, sidder der en klap der åbner og giver selvcirkulation, der kan hjælpe med at undgå overophedning. Det vil der ikke være i din trevejs ventil og ihvertfald ikke med det samme flow.
Mvh. Sophus
