esbe vta ventil
- Stoker VI
- Tilmeldt: 08 dec 2012 21:58
- Senest aktiv: 22 jun 2013 22:45
esbe vta ventil
ja du må gerne tage nogle billeder, kan den sidde på samme måde som vist på billedet? og hvor kommer du fra??
- Stoker IV
- Tilmeldt: 14 jun 2008 20:57
- Senest aktiv: 01 jun 2025 19:36
- Mit fyr: Scotte Black Star 10 kW
- Areal: 186
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6800
- Dagligt forbrug: 10 kg
- Årligt forbrug: 4,2
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 9 gange
esbe vta ventil
Jeg bor ved Varde, hvor befinder du dig ?
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/hpkmp36.html
- Stoker VI
- Stoker IV
- Areal: 186
- Brændsel: Piller
esbe vta ventil
- Stoker VI
esbe vta ventil
hmm hvad jeg kan se ud fra datablad, kræver det da 2 af dem for at få det til at virke, eller tager jeg fejl???
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 15:31
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
esbe vta ventil
sådan en har jeg monteret på baxien det har kørt uden problemer..supra thomas skrev:Det er den samme pso linker til længere oppe. men kan den sidder på fremløb???? vis ja, hvad tal går til hvad???
det kræver en pumpe i kredsen
1 returen ind i kedlen (som det ses blandet til mindst 60 grader)
2 Retur fra radiatorer(vvb)
3 fremløb
Senest rettet af thy 10 feb 2013 21:11, rettet i alt 1 gang.
- Stoker VI
esbe vta ventil
ok, og den sidder på fremløb, har cikulationspumpen på fremløb, så kan jeg monter den efter den og lade den gå i et t stykke på returen og få det til at virke?thy skrev:
- Stoker VI
esbe vta ventil
kan du evt tage et billede af monteringen og ligge ind så jeg kan se hvordan den skal monteres? for syntes ikke rigtigt goggle ligger inde med en monterings guide ;(thy skrev:
- 18
- Brændsel: Estonia
esbe vta ventil
smid lige e-mail adresse på pb... så får du billed af hvordan den var monteret inden jeg lavede fyrrum om...(ikke til at tage billed hvor den sidder nu)
3 fremløb
3 fremløb
- Stoker IV
- Areal: 186
- Brændsel: Piller
esbe vta ventil
Har ikke fået noget at vide omkring dit anlæg, men lyder til du ikke har akku tank på. Du kan da anvende "installationstegning låge 1" i PDF filen jeg vedhæftede. Den viste tank er så blot huset i stedet for.. Hvis du læser teksten i filen står der også at termobacen kun anvendes for at forhindre selvcirk. men idet du ingen tank har på går jeg ud fra kedlen skal køre konstant. THY er dette ikke korrekt??
