esbe vta ventil
supra thomas
Tilmeldt: 08 dec 2012 21:58
Senest aktiv: 22 jun 2013 22:45
esbe vta ventil
Indlæg af supra thomas »
nu har jeg fået min ventil monteret, men syntes ikke det virker efter hensigten, vis hanen lukkes så bliver min retur rør varm og fyret kan komme op på drifttemp hurtigt men ventilen åbner ikke så der kommer cikulation i huset. og åbnes ventil helt så kommer der cikulation men fyret falder meget i temp lige som den gjorde da jeg ikke have ventilen monteret..
Kan det virkelig passe at den skal sidde på retur siden og ikke fremløb siden??? har set nogle billeder på nettet hvor den sidder lige efter pumpen på fremløb går jeg ud fra..
remme
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Senest aktiv: 21 jun 2025 12:32
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Har takket: 3 gange
esbe vta ventil
Indlæg af remme »
E
SBES VTA-blandeventiler bruges som skoldningssikring eller som blandeventil i små (gulv)varmeanlæg op til 40 - 50 m². ikke som shuntventil...
supra thomas
esbe vta ventil
det var da lidt godt satans, var ved vvs eksperten og fortalte hvad jeg skulle lave, og fik den anbefalet at den kunne bruges :( så den kan slet ikke bruges så overhovedet? altså den er mere skidt end gavn
supra thomas
esbe vta ventil
http://www.vvs-eksperten.dk/index/bland ... -1--p31625
Det er denne jeg har, og der står jo det er en blande shunt.. så den burde da virke så???
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i dag 07:47
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
esbe vta ventil
Indlæg af john m »
Det er en blandevent. men den er beregnet til at iblande koldt vand.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
remme
Har takket: 3 gange
esbe vta ventil
Indlæg af remme »
jamen den lukker jo for afgangen til huset når din kedeltemperatur overstiger temperaturen på shunten. Det må sgu give et koldt hus... sådan som jeg ser den og hvis den er monteret med den røde indgang mod fyret... eller også skal du ha en ekstra pumpe efter den til at føde dit hus med kedelvand og returvandet
og dit fyr er ikke sikret mod for kold retur vand i indgangen
supra thomas
esbe vta ventil
aner intet om det. gik til vvs eksperten og fortalte hvad jeg skulle have lavet, og de fandt stumperne. men skal den sidde på retur siden eller på fremløb siden ???
supra thomas
esbe vta ventil
tager jeg fejl. vis den jeg har fået er beregnet til fremløb siden og ikke retur siden????
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Senest aktiv: 25 mar 2025 05:41
Mit fyr: Ekoheat 900
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 16 gange
esbe vta ventil
Indlæg af Grevens »
supra thomas skrev:tager jeg fejl. vis den jeg har fået er beregnet til fremløb siden og ikke retur siden????
... jeg tror du tager fejl, -hvis du tror du har fået en "kedelshunt" ... - den du har der, er vist ikke go´ til det du gerne vil bruge den til ...
... men der er andre der er klogere end mig der kan forklare forskellen ...
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
esbe vta ventil
Indlæg af kovas »
Hej.
Hvis du på fremløbet efter pumpen sætter et t så vandet lige igennem til hus side gren til den varme(røde) tilgang på ventilen retur fra hus på den blå og blandeafgang tilbage til fyr så skulle det vel virke.
Mange hilsner Kovas.
