Baxi 1,5 Mange tak til alle.
- Stoker II
- Tilmeldt: 06 apr 2011 22:31
- Senest aktiv: 27 nov 2017 16:59
- Mit fyr: Baxi 1,5/350 Multiheat med iltstyring.
- Areal: 160
- Brændsel: Norrlands 8 mm piller
- Dagligt forbrug: 24 kg
- Stoker II
- Areal: 160
Mester Thy, førte min finger over displayet, og nu lyder fyret som et fyr.
Alt er indstillet, og rørene bliver varmere og varmere.
Driftformslampen lyste, det har den gjort siden start.
Jeg behøver ikke at frygte "baggrundens" forventede: "har du forestillet dig at jeg skal vikingebade i MIT badeværelse ! " Med sidebemærkningen: "er det fremtiden du har investeret i....igen"
Tak skal du ha' Thy.
ps. den kører løs som du forudsagde.
Kanonhilsen Aakerman
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
- Stoker II
- Areal: 160
Hej alle
Lige en update, efter gårsdagens "kamp".
Idag blev der så monteret en TIGEX 50 trækregulator. Den vipper lystigt. Baxi'en kører på sin egen isolerede stålskorsten, lige op fra fyret, og det kan ikke være meget mere end 150 centimeters penge.
75% af alle rør er nu tykt skumisolerede, og man har været meget omhyggelig, med ender og bøjninger.
Den automatiske asketømning er stillet til at snurre for hver 30 time, efter foreskrifterne. Den snurrer dog automatisk, såfremt man åbner og lukker døren til kedlen (snurrer først efter lukning).
Efter aftenens "ballade" havde jeg forestillet mig at pillelageret var minimeret kraftigt, for der var jo tale om opstart med totalt kolde rør/vand + varmtvandsbeholder, derefter "kampen" hvor vi var nede på 37 grader. Jeg fyldte så piller på idag, og det blev til 2 1/2 sæk eller 40 kg. Det var mindre end forventet til et 110 år gammelt husmandssted på 160 m2 (ca), hvor vinduer og døre nok ikke har den tæthedsgrad en energitekniker kunne tænke sig, og med et badeværelse i den store størrelse med gulvvarme, hvor der er konstant udsugning på, pga lav lofthøjde (og træloft). Samtidigt (og det man så ikke skrive, for det er ikke politisk korrekt, så kom jeg til at se på mit gamle termometer i mit skibsur i køkkenet, det viste 24 grader, og ja jeg har T-shirt på, og nu skal jeg regulere radiatorne
Ringede jeg "halvtolv" til smedemesteren i morges, ja det gjorde jeg, men dog ikke mere end at "drengene" kom ind i køkkenet og spiste deres "frokost" kl 12 som sædvanligt (så ingen sure miner).
Det bliver rigtigt spændende at se hvor stort forbruget har været når jeg fylder op igen klokken 19, og alt er isoleret færdigt. Fyret kører perfekt på Thy indstilling.
Sidste aflæsning på menu knappen:
81
75
80
125
10,2
0
Det var så slut på nattens kontrol
Varme hilsner fra Aakerman
81
75
80
125
10,2
0
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i går 23:19
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
det lyder fint.. hva med fruen,har hun fået vamt vandAakerman skrev:Hej alle
Efter aftenens "ballade" havde jeg forestillet mig at pillelageret var minimeret kraftigt, for der var jo tale om opstart med totalt kolde rør/vand + varmtvandsbeholder, derefter "kampen" hvor vi var nede på 37 grader. Jeg fyldte så piller på idag, og det blev til 2 1/2 sæk eller 40 kg. Det var mindre end forventet til et 110 år gammelt husmandssted på 160 m2 (ca), hvor vinduer og døre nok ikke har den tæthedsgrad en energitekniker kunne tænke sig, og med et badeværelse i den store størrelse med gulvvarme, hvor der er konstant udsugning på, pga lav lofthøjde (og træloft). Samtidigt (og det man så ikke skrive, for det er ikke politisk korrekt, så kom jeg til at se på mit gamle termometer i mit skibsur i køkkenet, det viste 24 grader, og ja jeg har T-shirt på, og nu skal jeg regulere radiatorne![]()
81
75
80
125
10,2
0
