Baxi 1,5 Mange tak til alle.
Aakerman
Tilmeldt: 06 apr 2011 22:31
Senest aktiv: 27 nov 2017 16:59
Mit fyr: Baxi 1,5/350 Multiheat med iltstyring.
Brændsel: Norrlands 8 mm piller
Dagligt forbrug: 24 kg
Indlæg af Aakerman »
Kære alle
Olieregningerne blev talt sammen, og konklusionen var, "at det her går bare ikke".
Jeg har læst med her på Stoker Pro længe, og har syntes at jeg er blevet "klogere og klogere", og sikkert også forvirret.
Beslutningen blev taget, og der er investeret i en Baxi Multiheat 1,5-350, med iltstyring og automatisk askeudtag, samt Metro 110 kombivandvarmer (altså med elpatron). Det bliver så sat sammen med mit oliefyr der er en HS Tarm mini (så passer farverne sammen på pillefyr og oliefyr icon_cheesygrin.gif .
Oliefyret kører på sin gamle skorsten, Baxi'en har fået en stålskorsten direkte op (skorstensfejerens rekommendation).
Fyrrummet har fået nyt dobbelt gipspladeloft, med 200 mm isolering. Husets frue er sur, fordi hendes dejlige opvarmede rum, er ryddet for tørresnore 8) .
To paller piller står nu på gårdspladsen.
Smeden har fjernet en gammel varmepumpe, der ikke har kørt medens vi har haft huset det vil sige 10 år plus, vi prøveden den og elmåleren gik amok. Smeden skal skifte den gamle olietank ud med en ny, jeg vil have den back up, da vi normalt holder ferie i Januar, og jeg rejser meget.
I morgen skulle det hele gerne startes op, eller måske går der en dag mere. Jeg har løftet olietanken i den ene ende med en donkraft så vi ikke fryser i nat.
Sluttelig en tak til Ulrik for dette forum, og en meget stor tak til "svarerne", som gjorde at jeg traf det valg jeg gjorde.
Bedste hilsener Aakerman
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Senest aktiv: 14 aug 2025 12:53
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Hej.
Velkommen til, og held og lykke med din multi heat. Det er et godt valg :great:
Mvh thoken
Senest aktiv: i går 23:19
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
tillykke og velkommen i den blå klub
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Ja velkommen på blå stue... Husk at få Thy til at hjælpe dig med indstillingerne. Så kan forbruget virkelig mærkes positivt i budgettet.
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
thy skrev:tillykke og velkommen i den blå klub
Hvad dælen, har I egen klub??? :shock:
Spøg til side, du bliver helt sikkert glad for Baxi'en. Vi var selv tæt på at investerer i en TPK i stedet for Iwabo/Atmos løsningen.
/AJU
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
Jeps... Patrioternes blå klub. Vi værner om brugen af konstant brændende kedler, velfungerende ældre teknik, vi brænder kun rent brændsel ikke tændere og fotosensorer, og for os er reservedele en flaske tændvæske og tændstikker... ;-)
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig »
Miljøsvin!!! Hvad skal I med tændvæske og tændstikker?! :wink:
Næh, vi andre bruger kun ren EL, lavet af miljørigtig grønt energi (og en smule svensk A-kraft) :roll:
Hvad er tændere og fotosensorer? Har godt nok noget liggende i en papkasse et sted, men det er ved at blive støvet... :great:
/AJU
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
nu vi er ved det.... hvad er brændværdien egentlig på de tændere og fotosensorer???? der er da nogle af de pillegnaskere, som nærmest fyrer på dem alene icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
jeg bruger så hverken tændstikker eller tændvæske... jeg har en lille gasdreven ukrudtsbrænder.... virker perfekt!
RENT EL!!!???? hvornår har du sidst besøgt et DONG energiværk???? bevares, de har et par vindmøller og solceller, men resten er kul af værste skuffe. icon_frown.gif
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig »
Tanken er i hvert fald ren (eller noget...)...
Brændværdien må være høj, der er jo metal og alt muligt andet i... ;)
/AJU
Aakerman
Juhuu.
Idag kl 15 blev fyret startet op. Smeden har også en Baxi 1,5-350, så han knastede nogle andre indstillinger ind. Nu har fyret kørt upåklageligt i 6 timer.
Der er varme i hele huset, alle er glade. Trækregulator bliver monteret som det sidste i morgen (den der var blevet leveret, var for lille).
Naturligvis skal fyret "tunes" til Thy indstillinger, men jeg venter lige til smeden er færdig, jeg har ikke lyst til at stå og "kloge mig" foran ham ;-)
Jeg synes de har lavet en rigtig pæn installation, nu mangler de blot i morgen at isolere nogle rør, og lidt el arbejde.
Den gamle olietank fik de hevet ud og erstattet med en ny og godkendt. Så kan den gamle "oilburner" køre når vi er på vinterferie, eller hvis jeg overvurderer mig selv mht til finindstillinger ;-)
Igen tak for mange gode råd og input fra alle.
Bedste hilsner Aakerman
