Mht. til kedelempereraturen falder den til ca. 50 når vi tager bad mm.
Esbeshunten går nogen gange ned på ca. 50 grader.
sidste chance for woodyen
- Tilmeldt: 08 okt 2011 20:59
- Mit fyr: woody blackstar 10kw
- Areal: 180
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5953
- Dagligt forbrug: 30
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Langeland
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
@ loekkeby, giv den mere luft.
Stampemøllens piller skal gerne have 1 eller 2 mere i lufttal end andre piller.
- Stoker II
- Tilmeldt: 29 sep 2011 04:33
- Mit fyr: woody v.6,77
- Areal: 162
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 25 kg
de blæser tal er jo fuldstændig forkerte, der er jo noget der er fuldstændig galt, med den rette justering kan pillerne brænde fint, men de ligger jo langt fra de tal fra nbe, du henviser til, der er ingen tvivl om at stampemøllens piller er kvalitets piller og ensartet, jeg har lige fyldt piller på fra DLG 8mm(for at prøve noget andet) fuldstændig hvid flamme masser af aske efter 5-6 timer prøvede at justere luft ned , men uden held det knitrer og kører op og ned , greenwood pillerne kan også justeres ind meget lidt aske også men stadig samme problem som stampemøllen.
grundlæggende er problemet jo ikke indjustering, eller utæt fyr
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Får fyret luft nok? -jeg tænker, hvis dit fyrrum er for tæt, så kan det gå ud over forbrændingen.
Det er jo derfor, man skal have en friskluftventil ud i det fri.
Citat: Mark Twain
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Nu er det ikke hygge belysning du skal stille ind efter,maj skrev:de blæser tal er jo fuldstændig forkerte, der er jo noget der er fuldstændig galt, med den rette justering kan pillerne brænde fint, men de ligger jo langt fra de tal fra nbe, du henviser til, der er ingen tvivl om at stampemøllens piller er kvalitets piller og ensartet, jeg har lige fyldt piller på fra DLG 8mm(for at prøve noget andet) fuldstændig hvid flamme masser af aske efter 5-6 timer prøvede at justere luft ned , men uden held det knitrer og kører op og ned , greenwood pillerne kan også justeres ind meget lidt aske også men stadig samme problem som stampemøllen.
det er et fyr, og der skal være knald på.
Det lyder for mig, mest som om du stiller luften generelt for lavt.
Som MichaelK er inde på, der skal luft til. Masser af luft.
- Stoker II
- Areal: 162
vil prøve at åbne et vindue i fyrrummet og sætte mere luft på igen, men det ser meget forkert ud og der er stort set ingen flamme.
- Areal: 180
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: ?
Har set til fyret igen til morgen hvor der ikke var meget aske, men der sat igen en askekage i risten. Pillede den ud og justerede luften 1 op i mellem og høj. Står nu på hhv. 22 0g 27%.
Er spændt på i aften om kagen kommer igen.
"jeg arbejdede mig op fra ingenting, til håbløs fattigdom" Groucho Marx
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
- Areal: 135
- Fremviser gerne i postnummer: 8850
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Bjerringbro
Stampemølle pillerne lavede slagger lige meget hvad jeg gjorde, men den kørte stabilt alligevel så måske det ikke skal have så meget fokus som det får? Har i problemer med at holde fyret driftsstabilt?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Areal: 180
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: ?
Ja, der skal ikke meget til at den fylder askekassen med sorte piller, fordi den brækker sig, når den ikke kan nå at brænde pillerne ordentligt af.
- Tilmeldt: 31 maj 2011 08:25
- Mit fyr: Scotte 20 Kw 6.69
- Areal: 600 m2 værksted
- Årligt forbrug: Ca 15 Tons
