sidste chance for woodyen
maj
Tilmeldt: 29 sep 2011 04:33
Mit fyr: woody v.6,77
Areal: 162
Fremviser gerne i postnummer: 5953
Dagligt forbrug: 25 kg
Indlæg af maj »
hej
savner nogle guldkorn har haft woody 6,78 siden skiftet chip til 6,81 siden oktober 2012 kæmpede med sorte piller og aske kage som så mange andre woody, scotte ejere, tænkte lidt at det var pillerne, stampemøllen som jeg har brugt på min gamle tb-mini med salamander kedel, skal lige siges jeg har aldrig brændt piller af så fint og uden káge på herden og havde stadig 8 paller stående da jeg skiftede fyr.
prøvede en palle greenwood meget lyse piller. lidt bedre men kunne ikke brænde dem helt rent, acceptabelt men ikke flot.
justerings områderne i luft og rens er prøvet igennem, fra stort til lavt, blev imoneret af fyret fordi jeg har en kammerat der har har en 16 kw en del år på bagen version 4,99 tror jeg der brænder alt aldrig har jeg set et fyr været mishandlet sådan ( ingen rens) det måtte virke tænkte jeg.
mit udgangspunkt var at jeg skulle have et fyr der kunne passe sig selv uden stor indgriben, jeg arbejder i england tre uger af gangen og er hjemme ligeså, naturligvis skulle der fyldes piller på som jeg fik arrangeret, som jeg kunne se på min kammerats var det ingen problem.
jeg har fået de sorte piller væk, for meget luft og de kunne ikke nå at brænde af, men nu kommer askekagen efter 12 timer, jeg kan se ophobningen stiile og roligt af aske, har prøvet med stille rens ofte og hisig rens med større intervaller, det virker lige meget.
jeg har selvfølgelig prøvet at indstille efter 10,50,100 procent metoden og afvejning.
min bror har samme fyr og hvad vi efterhånden ikke har prøvet kan jeg slet ikke huske.
skal da nævne at da jeg henvendte mig til nbe var der respons med det samme ,super god service, havde 6,78 chip som styrede som vinden blæste fik 6,81 tilsendt næste dag, så meget bedre ud, det er blevet bedre end fra start men slet ikke efter forventningere
med hele lyse piller kan jeg justere en forbrænding ind så asken er brun men meget grov og med sorte små pille stykker
tænker om jeg har forventninger der ikke kan infries med woody en eller bare uheldig ( ligesom min bror som har haft optimerings besøg)
håber på lidt respons fra andre woody ejere af samme årgang og version, hvilket piller kører i på og indstillinger.
jeg overvejer lige nu at give det en sidste chance med andre piller, skal lige siges jeg kører også kompressor rens som ikke har den store virkning, ville en baxi f.eks være bedre for mig, fra mine kollegaer er der ikke så meget pjat den æder det hele, men ingen sommer driftø.
hilsen maj
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Flere ting spiller ind her.
Er der en møtrik på gevind stangen til at samle brænderen ?
Det må der ikke være.
Pakningen skal samle tæt, hele vejen rundt.
Herd skal ligge rigtigt.
Plader skal være i kedlen. ( mærket med rødt i opstart guiden )
Blæser skal være fri for aske og pillestumper, og kunne dreje frit rundt.
Sæt tal fra skema ind i styringen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... s1016.xlsx
Blæserrens skal være 1½ gange luft max.
Afvejning af piller, og så er du klar til at starte op.
Lad den køre et par timer.
Følg så denne guide og så om der skal indstilles luft http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
maj
Areal: 162
Indlæg af maj »
Hej michael
møtrikken , tænker du på flangen på brænderen, pakningen ligger helt til kan jeg se på på pakningen klart aftryk hvis jeg tager brænderen af, det eneste sted luft udefra kan komme ind er ved blæser den måde den er lavet på .
jeg har kørt tjekket alt, jeg har pillet semi rens ud på grund af for skortsens temperatur, men gjorde ingen forskel , har lige sat stål foring i skorsten, tænkte om andre forhold kunne spille ind , men som sagt min bror har samme problemer.
snegl ydelse er indenfor 30-50 gram
jeg har kørt med 1,5 gange rense luft, asken hober sig op ser det ud til, jeg har stået med hovedet nede i kedlen for at se hvor meget den efterlader af aske (selvfølgelig ikke når jeg indstiller luft, letter lågen kort tid og regelmæssigt når jeg er forbi for at tjekke at mine indstillinger passer)
min bror tester den nye 10 kw men indtil nu ingen forskel.
jeg har erfaret at den skal have ordentlig drift temperatur før man kan regne med noget og stor tålmodighed, men det har ikke ændret noget.
jeg har også fulgt dine indlæg men det gør ikke nogen forskel
hilsen
martin
maj
Areal: 162
Indlæg af maj »
rettelse jeg havde selvfølgelig lav skorstens temperatur
Stampemøllen piller skal have mere luft end gennemsnittet.
Så sæt rensemekanikken i igen, og brug tallene fra skema + 2 ekstra til alle blæser tal.
Der må ikke være møtrikker på den gevindstang der bruges til at spænde brænderen på kedlen.
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Har takket: 2 gange
Indlæg af WoodyHugo »
pille bruger skrev:Stampemøllen piller skal have mere luft end gennemsnittet.
Hej Michael
hvad er det for møtrikker du taler om ? tråd ejer taler ikke om nogle møtrikker overhovedet om noget problem ??
Hugo
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Enig med pillebruger... jeg har også kørt med stampemølle. De er hårdtpressede og skal brænde magert, ellers når de ikke at brænde færdigt. Jeg mener også at huske at de skulle have korte kraftige renseblæs.
Kompressorrens er i øvrigt også en rigtig god ting, og så et stop i døgnet... så kan du bestemt få det til at køre stabilt.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
WoodyHugo skrev:
Hej Michael
Hugo
Der er mange der sætter en kontra møtrik på gevindstangen.
Sikkert for at den ikke må falde af.
Det er ikke nødvendigt, da gevindstangen bare kan spændes i bund ind mod kedlen.
Er der sat en møtrik på, kan gummipakningen ikke spændes tæt.
Er den utæt, er det helt umuligt at finindstille forbrændingen.
Så det derfor at jeg spørger om der er en møtrik der ikke skal være der.
Og nej, det taler han ikke om, men det er vigtigt at få afklaret.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Jeg har gode erfaringer med at tage 2kw ud af min 30kw. Det har jeg gjort fordi forskellige test har vist at en 6.69 chip giver det samme i piller som en 6.78 ved 28 kw. Nu ka ikke ikke lige se hvad det er for en størrelse du har men et forsøg kan jo ikke skade.
Lad være med at røre andet end gå i autobregner og stil den 2kw ned i effekt.
Claus
Fyrmester på lamborghus
maj
Areal: 162
Indlæg af maj »
jeg er helt nede i blæsertal 23 høj 21 midt og 19 lav, hvis de kommer op på de anbefalede går bålet næsten ud,,som sagt har jeg kørt med andre piller også de blæser tal er alt for hidsige, pillerne brænder pænt ud ved de instillinger jeg har , jeg har kigget på skemaet før der er noget der slet ikke stemmer, har jeg forkert blæser, fyret er fra okt 2012
gevindstangen er jeg med på , den er helt tæt
Tilbage til "Woody Pillefyr"
