HJÆLP Korekt dimensionering af Woody Blackstar
- Stoker II
- Tilmeldt: 28 mar 2013 10:16
- Mit fyr: Blackstar (Semirens) med 16 kw brænder
- Areal: 270
- Brændsel: Træpiller (Rosager 8mm)
- Fremviser gerne i postnummer: 5610
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
Har du nogen ide om hvor stor akkutank skal være, for at lave grundvarme på værkstedet, så fyret bare skal vedligeholde temperaturen, når den har brugt varmen. Kan man tilslutte kalorifere direkte til akkutank og kan den så nå at bygge nok varme op igen, når kaloriferene trækker, så der ikke pludselig bliver koldt. Ville helst holde akkutanken ude af stuehusets varme. Håber du forstår hvad jeg mener
En 500-800 liter akkutank du lader op til 70 grader vil være luksus - evt. med en spiral i bunden så du måske på sigt kunne koble et par solfangere på tanken som tilskudRalle1989 skrev:Har du nogen ide om hvor stor akkutank skal være, for at lave grundvarme på værkstedet, så fyret bare skal vedligeholde temperaturen, når den har brugt varmen. Kan man tilslutte kalorifere direkte til akkutank og kan den så nå at bygge nok varme op igen, når kaloriferene trækker, så der ikke pludselig bliver koldt. Ville helst holde akkutanken ude af stuehusets varme. Håber du forstår hvad jeg mener
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Hvad er det for en kedel du fyre med koks i nu og varmer den alle 450 m2 op? For gør du det så er jeg skisme da lidt misundelig.... 18000kr koks er mindre end 6 tons....
- Stoker XV
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Hejsa, vil selv prøve at koble en kalorifere direkte på mit fyr en af dagene, da jeg har en ligende opstilling. har osse et 160 m2 værksted der skal opvarmes. har 2 kuglehaner ved siden af fyret nu, og så trækker jeg bare et par 20 mm pex rør, tænder blæreren på kaloriferen på max, og åbner hanerne så der kommer lunkent vand retur, så må vi se om fyret kan følge med.
- Stoker II
- Areal: 270
- Årligt forbrug: ?
Den varmer kun de 250 kvm. Der er pt. ikke varme på værkstedet. Har lige købt huset og vil så gerne have lavet varme derude. Men det skal jo gøres på den bedste måde. Det er ikke så spændende at skrue i biler, i næsten minusgrader. Når nu man lige har invisteret i et hus med et lækkert værksted til.
- Stoker XV
- Areal: 200
har du overvejet sådan en her?
http://www.harald-nyborg.dk/p7894/varmekanon-16500w
den tager 1,7 liter diesel i timen.... og lugter ikke
- Stoker XVIII
Okay så er jeg lidt mere rolig... Men alligevel hvis huset er dårligt isoleret så er det faktisk ret godt... Hvad er det for en kedel??
- Stoker II
- Areal: 270
- Årligt forbrug: ?
Nu har jeg gået og tænkt på det og er måske kommet frem til en løsning. Hvad med en 16 kw blackstar, kun til at drive huset. Så vil jeg lade den gamle koks Svend stå og forbinde den til blackstaren, gennem returen og sætte haner på, så den kan frakobles helt. Ligeledes vil jeg så montere en akkumuleringstank på ca 800 litter til systemet og også med haner så denne kan kobles fra. Så vil jeg forbinde kaloriferer direkte til akkumuleringstanken. Når så der skal være varme på værkstedet, er det bare at åbne for akkutanken i god tid, så den kan lades op og så bare supplere varmen op ved at fyre i den anden kedel. Har planer om at efterskoler huset meget og tror derfor en 20 kw kedel vil være at overdimensionere og tror måske jeg vil få problemer med ar den køre dårligt, fordi den får for lidt at lave med tiden. Ville ellert helst slippe for koks, men det skal jo også hænge økonomisk sammen og koks er jo billigt nok at få fat i og nemt at styre. Hvad siger i til den ide
- Stoker XII
- 18
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Fremviser gerne i postnummer: 5450
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
Hvad med og stille en pilleovn op i værkstedet?
Mvh Brian
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Jeg mener at et 16 og 20 kw er det samme fyr det er kun software der er forskel på , men det er der nok en af de andre der kan svare på
