Hej Knuddi41
BM Silofabrik kører med 187 omdr/min.
Niveaukontrol i træpillemagasin
- 11
- Tilmeldt: 10 sep 2013 19:11
- Mit fyr: Woody 40 kW
- Areal: 400
- Fremviser gerne i postnummer: 9500
- Årligt forbrug: 22
- Stoker XII
- 11
- Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
- Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
- Areal: 233
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Dagligt forbrug: 45
- Årligt forbrug: 12
- Stoker XII
- 11
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 28 gange
Jeg har sat et system op, ved en kammerat, godt nok beregnet på afrens i sække.
En transporter kører sækkene op, over en kniv, sækkene falder ned på et skrå rivenet og den tomme sæk falder på jorden. Fra siloen på loftet sidder der en af de gode kornsnegle.
Da han så ville fyre med piller, var hastigheden for høj på sneglen, da de blev til smuld. En nem løsning på dette er en frekvensomformer, så kan du justerer hastigheden fra 5 til 120 procent. Uden tab af motorkraft. Dvs der kan stadig køres med afrens, savsmuld osv. Der kræver høje snegle hastighed.
Desuden skal man ikke døje med at banke remhjul af en gammel rusten snegl.
- Stoker XII
- 11
- Areal: 233
Okay. Har en frekvenz omformer til at ligge. Men dog til 0,75 Kw moter. På snegl er der en 1.1 Kw så det går nok ikke
- Stoker XII
- 11
- Areal: 164
Du kunne jo lige smide et amperemter imellem en fase ledning og måle hvad den rent faktisk bruger.
0,75 = 2 ampere
1,1 =2,8 ampere
Det skulle nok kunne gå hvis ikke motoren er belastet fuld kraft, det er ihvertfald gjort med succes for.
Måske du kan udvide kølefladen på omformere så går det nemmere
0,75 = 2 ampere
1,1 =2,8 ampere
- Stoker XII
- 11
- Areal: 233
Det er en SEW Movitrac. Tror den er bygget til en 240V motor. Ikke helt sikker. Det er Typ:MC07A008-2B1-4-00
Siger det dig noget?
- Stoker XII
- 11
- Areal: 233
In: 1x 200...240V 50...60 Hz 9, 9A
Out:3x 0...U 4, 2A; 0, 75kW / 1HP
- Stoker XII
- 11
- Areal: 164
Jeps den laver 1x230 volt om til 3x230 volt. Særdeles fordelagtig når man ikke har 3 faser
Du skal så have koblet motoren om til 3x230 volt, men de små motorer kan sonregel dette trick, ved at koble den i stjerne. Men det kommer helt an på motoren.
Den kunne også være lavet, så den skal kører stjerne på 380 volt og trekant på 600 volt
Et billede af type pladen kan fortælle mere om dette
- Stoker XII
- 11
- Areal: 233
- Stoker XII
- 11
- Areal: 233
