Ny Baxi bruger Fejl A7
sidevind
Tilmeldt: 10 mar 2016 19:34
Senest aktiv: 17 mar 2020 08:45
Mit fyr: orlan gasogen 25kw + baxi 1,5
Brændsel: fastbrændsel
Geografisk sted: nibe
Re: Ny Baxi bruger Fejl A7
Indlæg af sidevind »
Fandt man fejlen for jeg står med en ny sonde der også kun kommer til 76 og melder a7
Senest aktiv: i dag 16:42
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
sidevind skrev: 13 jan 2020 16:46 Fandt man fejlen for jeg står med en ny sonde der også kun kommer til 76 og melder a7
tjæk at sikringen ikke er røget inde ved styringen ved tranformator i venstre side
sidevind
Så skulle den vel ikke blive varm hvis sikringen er sprunget?
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
sidevind skrev: 13 jan 2020 21:10 Så skulle den vel ikke blive varm hvis sikringen er sprunget?
Nej umiddelbart ikke... er den monteret korrekt farve mæssig
Nogle gange skal den ligge og blive varm i 5min inden calibrering
Er røgføler afmonteret så røgtemp ikke går over 40 grader under calibrering os start calibrering ved 30 eller under..
Hvis du sætter den i gang efter fejl calibrering hvad viser den så i 02
sidevind
Den er monteret med de samme farver hele vejen og hvis Jeg starter fyret op bliver den stående på 21
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
sidevind skrev: 14 jan 2020 06:26 Den er monteret med de samme farver hele vejen og hvis Jeg starter fyret op bliver den stående på 21
Den lyder defekt....var det det samme med den gamle...
Kenner du en i nærheden hvor du ku få den prøvet i andet fyr..
Har du prøvet at tage strømmen fra fyret i 1 minut og så prøve?
sidevind
Den gamle talte op til 249 som slut og var ustabil den her er en ny jeg lige har fået ind af døren men jeg har en kammerat med et fyr magen til så må lige prøve at bytte dem rundt og se hvad der sker
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
sidevind skrev: 14 jan 2020 16:26 Den gamle talte op til 249 som slut og var ustabil den her er en ny jeg lige har fået ind af døren men jeg har en kammerat med et fyr magen til så må lige prøve at bytte dem rundt og se hvad der sker
@T-mek
hvad tænker du?
måske fejl på print...det opdages når du ser om din makker kan calibrerer den
havde sidste år en der havde samme problem med at calibrerer en ny...han fik byttet power print og det hjalp ikke,fordi det var den ny sonde der var i virkede han kom forbi vi satte den til og jeg fik samme fejl...jeg havde en brugt fra en jeg huggede op den testede vi og han fik den med..
så virkede baxien igen han bestilte et par sonder på E-bay og der var ikke problemer med dem..
den der ikke duede kom fra usa....så han gad ikke at rode med garenti
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 20:31
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
thy skrev: 14 jan 2020 16:36 @T-mek
hvad tænker du?
Vil tro det er fejl på sonde...
/ Christian
sidevind
den her er bestilt ved autodoc
https://www.autodoc.dk/stark/8003185
