Bor du i nærheden af mig, ser jeg gerne på dit problem.??
Jeg bor i Arden mellem Hobro og Aalborg.
manglende varme sidst i systemet
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
- 11
- Tilmeldt: 25 nov 2013 07:28
- Senest aktiv: 26 feb 2014 09:17
- Mit fyr: Baxi Multiheat 15
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 4295
- Årligt forbrug: 15
- Geografisk sted: Dianalund
Jamen dog sikke en masse indlæg - tak for det.
Jeg kører på 80 grader, med iltstyring og en shunt med 60grader. Jeg har aldrig pillet ved de justeringsventiler i termostaterne. De står vist alle på "N"
- 11
- Areal: 200
Jeg bor nord for Sorø, og pausefyring tror jeg ikke mit fyr får lov til at opleve andet end om sommeren...
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Senest aktiv: 23 aug 2025 08:17
- Mit fyr: Woody Mini 2011 model
- Areal: 150+30
- Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 2770
- Dagligt forbrug: 18,6 for november
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Geografisk sted: 2770 Kastrup
- Blevet takket: 17 gange
Hvad er din fremløbstemperatur (kedeltemperatur)? ER den lav så kan det hjælpe at øge den.
Jeg enig i at hvis fyret er for lille vil den ikke kunne holde kedeltemperatur så det kan hurtigt udelukkes.
Termpostater med regulering af max flow kan vise sig nødvendige men det kan også være for lille radiator et sted som sjæler trykket.
Er en raditor meget varm i retur er den for lille og stjæler meget af flowet.
Vi boede i et dobbelt hus med fælles fyr. Her havde VVS'r dimensioneret for små radiator i stuen og sat håndklædetørrer op uden regulerings ventiler. De tog hele trykket vi måtte begrænse flow i håndklædetørrerne og sætte termostater med flowbegrænser på radiatorer i stuen, så kom det til at virke på 1 og 2 sal.
- 11
- Areal: 200
Det er et to-strengs system og det kører som sagt fint nu med fin varme over det hele. Jeg havde Thy i telefonen her i formiddag og han guidede mig igennem en hel del justeringer på mit fyr, som nu virker til at køre mere afslappet, og uden problemer med at når den indstillede temperatur på 80grader. Han talte dog om at det kunne være en god ide at koble en ekstra cirkulationspumoe på shunt'en...
- 11
- Tilmeldt: 31 jan 2014 11:41
- Senest aktiv: 12 feb 2015 12:00
- Mit fyr: BS1016 Woody 16KW
- Areal: 178
- Brændsel: TræPiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3000
Hej.
jeg har selv samme problem.
jeg kan ikke få min varme rundt i systemet. fremløb temp. er 60-65grader men returen er 32-35grader.
jeg har monteret en pumpe 25-40 til shunt kredsløb og VVB, + en 25-60 til centralvarme.
efter VVB sidder der er reguleringsventil som kan blande retur vandet, og derefter sidder min 25-60 pumpe.
Der kommer varme frem nogle steder hvis jeg kun køre med 25-40 pumpen, men lav retur varme.
jeg kan koble mit gasfyr til og fra kredsløbet (begge fyr er med stikledninger på kredsløbet og kan kobles til og fra) og når gasfyret køre er der ingen problemer.
Pillefyr er 16Kw. BS1016
Kan i hjælpe en mand i nød.
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Dagligt forbrug: For stort men kræves
- Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
- Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Måske er det fordi din pumpe sidder efter blandemix og gasfyrspumpe sidder før. Mine pumper fra pillefyr sidder før mix ligesom mit gasfyr.
- 11
- Areal: 178
Ah.. ok. Det må jeg rette.
Men der kommer eller ikke nok varme hvis der er direkte flow over mix, som hvis der sad et rør.
- Stoker XVIII
Rasmus, opret dit eget indlæg og så lig en tegning eller billeder af dit anlæg ind...
