En kornblæser vil kunne gøre det, har desværre solgt min for en plovmand med rør og det hele til et lignede projekt
Træpille suger
- Stoker XV
- 18
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
- Stoker XII
- 11
- Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
- Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
- Areal: 233
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Dagligt forbrug: 45
- Årligt forbrug: 12
Træpille suger
Jeg har en kornblæser til at stå. 5, 5 kW motor. Kunne være jeg skulle prøve og få den koblet på mit DLG rør. Mangler lidt overgangs stykker.
- Stoker XV
- 18
- Areal: 150
- Brændsel: RW
Træpille suger
Har du osse ejektoren ? Den mangler tit.
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Stoker XII
- 11
- Areal: 233
- Stoker XV
- 18
- Areal: 150
- Brændsel: RW
Træpille suger
Hmm tja det er en stump rør med en tragt på som sættes på lige efter blæseren hvor man kan justere hvor meget materiale der kommer ind i luft strømmen, næsten som en blander.. Prøvede lige Google den hedder rigtig en injektor
http://www.altimaskiner.dk/ads/begagnad ... uageID=112
Det er sådan en fætter ca alt efter hvad det er for en blæser
Mvh Brian
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Træpille suger
Den der snegl ser da noget slidt ud i forhold til røret? Hvis der er for meget slup så vil det nok også knibe...
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Træpille suger
Fisk, ved ikke hvor mange omd min har, men det er helt sikkert mere end 280, desvære,
for almindelig visdom har det, at træpiller håndteres bedst med en stor langtsomgående snegl,
versus en lille hurtigtgående.
Min kører faktisk alt for hutigt, jegg lavede den fejl, at have en sneglerende under siloerne,
hvor jeg gik fra 150mm til 100mm, ....og det må man jo ikke, aldrig gå ned i diameter
Synes dine sneglevindinger ser noget slidte ud, hvordan passer sneglen i røret ?
Og hey, du læsser pillerne oven på sneglen, ikke ?
- Stoker XII
- 11
- Areal: 233
Træpille suger
Sætter snegl ned i en tønde og hælder piller i tønden rundt om snegl. Og der kommer lidt op men kun ganske lidt. Jo både rør og snegl er meget slidt. Har fundet nogle bedre som starter med smaller viklingeri i enden. Tror den kan gøre tricket.
- Stoker XVIII
Træpille suger
Så tror jeg du har fundet årsagen til det ikke virker... For når en snegl bliver slidt så falder det jo tilbage og så står den køre i det samme....
- Stoker XII
- 11
- Areal: 233
