Kedel kæmper med at komme over 60
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Fint med pumpe på 1 ingen grund til at den køre mere end nødvendigt, bare der kommer varme nok ind i huset.
Hvordan vil du spille?
Kedde4tal
Tilmeldt: 14 dec 2013 06:51
Mit fyr: Woody Blackstar 16kW
Areal: 165
Geografisk sted: Vejlby Fed, Middelfart
Har takket: 2 gange
Indlæg af Kedde4tal »
Landlyst skrev:Tror du ikke det er en akkumulerings tank? Men der mangler forhåbentligt nogle ting på din tegning, ikke? Ekspantion? Måske du skulle tage nogle billeder af anlæget og ligge her ind, så kan vi bedre tyde hvad du fortæller os....
Jeg skal gerne flashe et par billeder fra mit fyrrum - de blev vidst lige lagt ind i omvendt rækkefølge end hvad jeg havde tænkt mig, så start med det sidste :wink:
Det kan da godt være den bliver brugt som akkumuleringstank - men kan ikke lige gennemskue om rørene så er forbundet rigtigt. Der går jo 2 rør fra den ned i gulvet - efter et par timer hvor tanken har været koblet til er de begge kolde, men det ene lidt koldere end det andet. Er en akkumuleringstank nyttig sammen med et pillefyr, eller er det ikke primært når man fyrer med brænde?
Ekspansionstanken kan jeg ikke finde - jeg ved godt at der jo bør være en et sted, men jeg aner ikke hvor det er... kan den ske at være gravet ned? Eller være placeret et helt andet sted end i fyrrummet?
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Når du har brændefyr på har du åben ekspansion.
Derfor kan du ikke finde en ekspansions beholder.
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
Kunne den gamle VVB ikke være ekspansion???
/AJU
Kedde4tal
Areal: 165
Har takket: 2 gange
Det betyder vel at hvis jeg lukker af for rørene til og fra brændefyret, så lukker jeg også af for min ekspantionsbeholder :shock:
Så skal jeg da skynde mig ud og lukke op igen...
Skal der være lukket op for både frem- og tilbageløbet til brændefyret, eller kan jeg nøjes med tilbageløbet? Jeg vil jo nødig have en radiator i fyrrummet som tidligere omtalt.
Om VVB er ekspansionsbeholderen... pas. Kan den godt fungere som begge dele?
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig »
Der skal vel være en ekspansion et eller andet sted?!
Kan du tappe varmt brugsvand fra den?
/AJU
Kedde4tal
Areal: 165
Har takket: 2 gange
Det tror jeg ikke jeg kan, men når det er sagt er jeg helt på bar bund hvor rørene der er koblet på i bunden, forsvinder hen under gulvet.
Den elektriske VVB sidder et helt andet sted, og der er et virvar af rør og slanger der går til og fra, som jeg ikke har fået kortlagt.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Ja der skal være en eller anden ekspansion har du et manometer? Hvad står den på? Er den stabil uanset temperatur eller svinger den med temperaturen?
Kan godt forstå du er lidt forvirret over det... Men den der gamle VVB er da en VVB, der er da rød og blå på de to rør i bunden, ik?
Det der rør der forsvinder op i loftet hvad er det fra og til?
calle
Indlæg af calle »
Her i hytten sidder der en gammel åben expansion oppe på loftet. Kunne det tænkes, at din også sidder deroppe ?
Woody Ven
Tilmeldt: 27 dec 2013 20:28
Mit fyr: Woody 10 kw Black Star 20 V6,83
Areal: 128 m2
Brændsel: Piller fra Land og Fritid
Årligt forbrug: 5024 kg
Indlæg af Woody Ven »
ved ikke hvor dine rør går hen, men vender opop kedlen ikke helt tosset lågen ind mod tanken.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
