Har fulgt lidt med på sidelinjen de sidste par uger, hvilket har hjulpet mig en del med at lære mit nye Woody-fyr at kende. I virker som en flok rare og hjælpsomme typer, og det tror jeg lige er hvad jeg har brug for ... vi er for kort tid siden flyttet i hus på landet, og skal for første gang undvære fjernvarmens bekvemmeligheder, og det giver byboeren her lidt udfordringer at slå med
Der er tale om en Woody Blackstar 16 kW, med styring 4.14, og der fyres med Stampemøllen 8 mm. Huset er et ældre 2-plans hus på ca. 165 m2, som ligger tæt på en bakketop ned mod vandet - så vi har selvfølgelig en del kold blæst.
Mit problem er at kedlen næsten ikke kan kæmpe sig op over 58-60 grader. Den kører rigtig fint på 10-15% drift når jeg sætter ønsket kedeltemp. på 55 grader, men som jeg kan forstå på flere af jer bør den ligge oppe omkring 65-70 grader. Hvis jeg sætter settemp. på 65, kører den fuld knald i timevis, og brænder derefter 40-50 kg af i døgnet
Jeg har brugt lang tid på at finde de rigtige indstillinger, men synes selv jeg laver nogen ret pæne flammer - og asken er fin mørkegrå.
Centralvarmesystemet er lidt kompliceret (synes jeg), men jeg skal prøve at gennemgå det. Har også prøvet at lave en tegning af det.
- Der sidder et gammelt fastbrændsel-fyr på systemet, med sin egen pumpe, så hvis jeg skulle komme forbi et læs brænde kan jeg fyre med det i stedet, og slukke Woody'en. P.t. er rørene til og fra lukket af da jeg ikke fyrer med det, og pumpen slukket.
- Varmtvandsbeholderen til forbrugsvandet er elektrisk, og er ikke umiddelbart koblet på systemet. Min umiddelbare tanke er at det kommer til at koste mig en krig i strøm, men forrige ejers kommentar da vi overtog huset var at strømforbruget var meget fornuftigt, og ydermere betød det at om sommeren kunne han lukke helt ned for fyret, og varme huset op med varmepumpen i stuen (yes, sådan en er der også
- Der hænger en gammel varmtvandsbeholder i fyrrummet som er koblet på frem- og tilbageløb. De 2 rør til forbrugsvand forsvinder ned i jorden, og jeg kan ikke se hvor de går hen. Har prøvet at slukke og tømme den elektriske VVB, for at se om den gamle tager over, men det var ikke tilfældet. Har derfor lukket for rørene til og fra.
Jeg har en teori om at det kan have noget at gøre med at retur temperatur er alt for lav - den ligger konstant i omegnen af 20 grader, og når jeg læser i andre tråde bør den ligge ca. 15 grader under fremløbet. Kedelshunten er en 3-benet ESBE som er sat til 60 grader. Jeg tror at så længe fremløbet er 55 grader bliver det meste af vandet bare "shuntet" tilbage i returen til kedlen, og det kolde på 20 gr. fra huset bliver holdt tilbage. Når fremløbet nærmer sig de 60 lukker shuntventilen mere op for det kolde, returen til kedlen bliver væsentlig koldere, og fyret skal kæmpe en krig for at varme det op.
Er jeg helt galt på den? Er der noget jeg overser? Skal jeg glemme min nærrighed og bare lade fyret æde de piller der skal til indtil returen bliver varmere? Alle kommentarer er meget velkommen :-)
Det skal dog siges at jeg ikke bruger mere end 15-16 kg. i døgnet når ønsket kedeltemperatur står på 55 grader, og det kan jeg jo ikke klage over... men til gengæld har vi lidt svært ved at holde varmen i huset, og det hører jeg en del for fra fruen i huset
