Start af motorsav - Stihl 025
energi-kriger
11
Tilmeldt: 10 sep 2013 06:08
Senest aktiv: -
Indlæg af energi-kriger »
Altså enten får saven benzin eller også gør den ikke..! Hvis det sidste er tilfældet, er her et lidt grundigere kursus til fejlfinding.
Hvis saven ikke får benzin så skal problemet findes i karburatoren eller i tilførslen til karburatoren.
Alle motorsave (og andre håndholdte maskiner) har en membrankarburator ikke en svømmerhuskarburator (sådan en kan nemlig ikke virke på siden eller på hovedet, det samme problem havde de engelske Spitfire også under krigen... :wink: )
I en membran karburator er der en del meget små kanaler så den er meget følsom overfor skidt, problemet kan derfor godt skyldes skidt og så skal du skille karburatoren ad og rense den grundigt. Du skal være meget forsigtig med de små dele der er derinde, bla. sidder der en lille fjeder som godt kan springe væk.
Nu kender jeg ikke Stihl så godt, er Husqvarna og Partner-bruger men normalt sidder der faktisk to membraner i karburatoren, deraf navnet, og de kan blive stive hvis saven har stået længe. Hvis det er tilfældet så er eneste løsning på problemet nye membraner, de kan købes som et sæt og du kan selv skifte dem.
Sugefilteret i enden af benzinslangen kan også være stoppet og så skal det naturligvis renses.
De to membraner hvoraf den ene har en metalplade monteret den anden ikke. Det er gummimembraner så de skal føles bløde og feksible. De må ikke have synlige skader og den uden metalplade må ikke være "bulet", den uden metalplade fungerer som benzinpumpe og hvis den ligesom er "frosset" i en bule i stedet for at være flad så kan den ikke pumpe ordentligt.
Vær omhyggelig specielt når du arbejder med den side hvor membranen med metalpladen sidder. Der sidder også en lille vippearm med en nåleventil samt et lille metal filter (ligner en lille si). Vippearmen må for alt i verden ikke bukkes hvis du blæser alle de små kanaler og dyser igennem med trykluft (hvilket er en god ide) så kan den lille si blæse af h.... til. Håber det hjælper dig lidt på vej... :)
ctn
Senest aktiv: -
Indlæg af ctn »
Min far starter saven dagen før (den starter lige op og går så ud) dagen efter virker den fint , har selv haft start problem med min sav , der var gnist , men startede og kørte dårligt , der var det tændrøret , vh. Christian
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten »
Jeg fandt lige et andet tændrør, og bum, så var der liv. Skønt. Mange tak for jeres input. :great: :great:
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Senest aktiv: 20 dec 2020 22:51
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 »
Benzinslanger eller tilstoppet benzinfilter (sidder for enden af slangen i tanken) Kan også være membraner i karburator der er tørret ud
og 400l vvb i huset.
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Aaen »
Det ville være fedt, hvis folk gad læse alle kommentarer, inden man selv skriver en kommentar
