Hjælp - oversvømmelse
jcr
Tilmeldt: 10 okt 2012 11:23
Senest aktiv: 25 feb 2017 16:08
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: 165
Årligt forbrug: ca. 10-12
Geografisk sted: 6560 Sommersted
Indlæg af jcr »
Utætheden kunne jeg se fordi der kom en anelse små vanddråber ud som lagde sig i kanalen. Efter 15 min. observation måtte jeg konstatere at jeg igen skulle støvsuge vand ud af brandkammeret og under sneglen inde i pillemagasinet. Som jeg tidligere skrev i et af mine svar så har jeg faktisk koblet syrventieln fra fyret og monteret denne på en vandhane (hvor fittings passede sammen) og åbnede for vandet (fra hovedledningen - så trykket var optimalt). Ved dette forsøg kom der intet vand ud af ventilen hvorfor jeg må konkludere at problemet ikke kan være dèr. Så er der faktisk kun i fittingssamlingen hvor rørkananlen og fittings skal kobles på hinanden. Dette kan jeg så ikke gøre før jeg har fået min VVB (vil helst ikke undvære varm vand i flere dage igen). VVB`en forventer jeg bliver levert inden for få dage hvorefter den så lige skal kobles på vandledningen. Når så jeg er sikret det varme vand lukker jeg af for baxien og vil i den forbindelse afprøve om utætheden fortsat er der efter at jeg har prøvet at samle fittings med pakgarn fremfor det billige unitape som jeg indtil nu har benyttet mig af.
VVB skal kobles på inde i huset så den er tæt placeret ved badeværelse og køkken - typisk der hvor vi benytter det varme vand. Fyret står placeret over i en driftbygning hvorfor jeg ikke vil benytte mig af en patron via baxien.
Ollii
16
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Ollii »
Vi skal lige være enige om at syr ventil og kedelvand vvb intet har med hinanden at gøre?. Derudover indrømmer jeg blankt at det eneste jeg ved om baxi er at den er blå.
M.v.h. Olli.
Wandborg
Tilmeldt: 31 jan 2014 16:12
Senest aktiv: 16 jan 2019 15:03
Indlæg af Wandborg »
Hej har samme problem og har drejet lidt på den ventil (syr) og vandet stopper men nu har den gjort det to gange så hvordan skal man sommer indstille så der ikke er tilbage brändning og svömmehal :) Eller her i mit tilfälde fyr bliver for varmt mindre luft
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Hvis det drypper fra SYR ventilen, så kan en efterspænding måske fixe problemet,
man har du allerede gjort det et par gange, så vil jeg bestemt anbefale du afmonterer
den, og så monterer med nyt pakgarn og salve.
Med hensyn til sommerindstilling, vil jeg foreslå du lister dine indstillinger her i tråden,
og naturligvis indstillinger fra begge menuer, så kommer der sikkert én med 'sort bælte'
i Baxi forbi, med forslag til ændringer .
Vil også foreslå du udfylder lidt mere i din profil, hvad er det for en Baxi du kører med,
hvor mange m2 opvarmer du, iltstyring monteret ?, trækstabilisator monteret ?, osv osv,
så får du nemmere kvalificeret svar i første hug.
Wandborg
ok tak fået indstillingerne af thy har 209 m2 og deri er ca. 58 m2 gulvvarme hvor skiller jeg den af.
Med Dr. Thy indstillinger har du utvivlsomt fået den rigtige recept 8)
Wandborg
Det tro jeg men måske skal jeg indstille den anderledes nu når jeg bare käre gulvvarme og varmtsvandsbeholder :)
Wandborg
Det jeg ser er når den er i pause så stiger temp. fra 76 nu er den på 84 en grad for hver gang tro jeg er den tager luft ind og så når den rammer max temp slukker den og laver svämmehal tro dog at min syr er tät nu den var helt lös i gevindet
Fint SYR ventilen er belevet tæt, det er forudsætning for en god drift.
Hvis du får tilbagebrand under pausefyring, så skal der justeres på dine
indstillinger, sådan der køres lidt piller frem lidt oftere, eventuelt køre
med lidt lavere SET temp, så jeg vil foreslå du lige lister indstillinger
fra begge menuer, så kan Dr. Thy sikkert komme med bedste diagnose.
Det kunne også være bålet i herden ligger lige tæt nok på udmundingen af
sneglekanalen ? Evt fordi det er en ældre Baxi, og enden af sneglen er
lidt og brændt væk, og derfor ikke kører pillerne så langt ud i herden ?
Senest aktiv: i dag 16:33
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
ja kom med indstillingerne... der kan måske finpudses lidt..
