Hjælp - oversvømmelse
jcr
Tilmeldt: 10 okt 2012 11:23
Senest aktiv: 25 feb 2017 16:08
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: 165
Årligt forbrug: ca. 10-12
Geografisk sted: 6560 Sommersted
Indlæg af jcr »
Kommer hjem fra arbejde og opdager at alt er oversvømmet. Alarm melder A1 fejl. Har et multiheat 1,5 og kører normal uden problemer med thy`s anbefalede indstillinger. Fyret kører med prom 110. Fyret varmer kun op til brugsvand. Hele magasinet er tømt for drivvåde piller, har åbnet "tømmeskruen" som sidder bag ved nederste frontplade for at tømme luftkammer for vand men der ligger og kommer fortsat vand ind uanset hvor meget vand der bliver fjernet.
Ingen utætheder at spore på vandrør samt tilslutninger, så fejlen må ligge omkring tilbagebrændingsventilen, det er i hvertfald omkring området hvor sneglespidsen udmunder jeg kan se at der bliver ved med at komme vand ind et eller andet sted fra.
Er det noget man selv kan regulere på en eller anden måde eller hvad gør jeg lige her?
Knaldperlen
Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
Senest aktiv: 10 okt 2021 07:52
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 6862
Årligt forbrug: 6
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af Knaldperlen »
Syntes at huske det er noget med nogle pakninger i kedlen der bliver dårlige. Det er noget med at beklædningen skal af før man kan se dem. Prøv at søg på problemet herinde. Du vil sikkert kunne finde de andre episoder der har været. F.eks noget som denne viewtopic.php?f=22&t=18732
jcr
Areal: 165
Indlæg af jcr »
Takker. Prøver at lede videre. Har prøvet at lade blæserne køre på fuld hammer og uanset hvad, kommer der vand ud inde fra luftkammeret. Der må være en utæthed et eller andet sted og der er intet at se eller mærke på fyrventilen.
Knaldperlen
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Årligt forbrug: 6
Har takket: 7 gange
Vandet må jo komme et sted fra. Kommer der fra selve kedelkroppen et sted vil du jo stille og roligt miste tryk på anlægget. Kommer det fra brandslukningen vil trykket her forsvinde. Har du observeret faldende tryk på nogle af de omtalte steder?
jcr
Areal: 165
Indlæg af jcr »
Nej det har jeg ikke. Vender tilbage sent i aften til forummet igen.
jcr
Areal: 165
Indlæg af jcr »
Kom dog lige til at tænke på at der jo sidder en bundhane med åbne/lukkeventil nede til højre for "tømmeskruen/aftapsskrue" og er faktisk i tvivl om hvilken funktion den reelt har?
Måske kunne det være den der er utæt? Vil check op på det sent i aften.
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Det er før set, at hvis SYR ventilen har udløst ved tilbagebrand, så kan pillerne i sneglekanalen
svulme så kraftigt op, at de presser på spidsen af SYR venliten, så når den prøver at lukke igen,
så kommer der muld med, sådan den ikke kan lukke tæt.
Det er nemt at kontrollere om dette skulle være dit problem, ved simpelthen at afmontere
SYR ventilen, der sidder oven på sneglekanalen, og kontrollere at den ikke drypper.
jcr
Areal: 165
Indlæg af jcr »
Den syr ventil som jeg har i mit multiheat 1,5 sidder som vist i disse her links (hvis det da er det samme vi snakker om) http://peecee.dk/upload/view/438307 og http://peecee.dk/upload/view/438308/full.
Vi er enig om at der ikke sker noget ved afmonteringen i forhold til funktionsværdien da jeg har læst at den skulle være indstillet korrekt fra fabrikken?
jcr
Areal: 165
Indlæg af jcr »
Brandsen - du har ret i at der sat noget smuldrester nede ved ventilen, dog nok ikke så meget men jeg har ved hjælp af trykluft fået det pustet igennem og kan se at det fortsat drypper en anelse ved ventilen. Så der skal nok påmonteres en hel ny da jeg må formode - uden at have forstand på det - at ventilen er blevet presset så meget at den er blevet defekt?
Nej, ventilen tager ikke skade, den kan bare 'snappe' lidt af smuldet når den lukker igen,
og kan dermed ikke lukke helt tæt.
Nej, du kan udmærket skille SYR ventilen ad og få renset spidsen af ventilen, det er normalt ikke
nødvendigt at købe en ny ventil.
