Inspiration og tegninger her måske : http://www.xn--hnsehus-q1a.dk/hoensehus/byg-selv/
Hønsehus byg selv ??
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
[tag]Klaus[/tag] skal med ind i debatten her. Han har bygget sit af gamle paller og sådan. Det kræver altså ingen forkromet løsning, for at være et hønsehus.
Vores er sådan et kun afskærmningen i det hjørne der, resten var i bygningen. Det drejede sig et par lægter, lidt skruer og beslag, og så en rulle hønsetråd. Redekassen er lavet af en gammel plade støbekrydsfiner, som naboen ville smide ud.
Hønsegården valgte vi så at gøre lidt ekstra ved, også for at sikre den mod rovdyr. Men ellers har vi brugt mindre på hele denne løsning, end bare et lille købehus ville have kostet. (sådan et købte vi jo i forvejen, til den grove pris af 3200 kr)
http://www.dba.dk/hoensehus-hoensehus-h ... 005656482/
det var magen til dette, fra samme forhandler, som vi købte. Det kan IKKE anbefales. Efter kort tid, var det krydsfiner så vædet i vand, at det blev skævt og indersiden muggede gevaldigt til.
Selvom det af manden fremgår, at de er lavet i vandfast krydsfiner (siger han når man taler med ham), så må jeg sige det var noget tørstigt vandfast krydsfiner han havde valgt.
Nu kommer det sjove så.... da vores høns gik i det hus der, var de meget sky, man kunne ikke komme til dem. Så fik vi dem ind, og de gik inde i ca 5 måneder inden hønsegården blev lavet.
I det lille hus, gik de bare rundt, og sked konstant, de sad i deres eget lort hele tiden. Man siger ellers at høns godt kan lide at klemme sig sammen, og sidde trængt, men det er ikke min erfaring ud fra dette.
Her i det store hus, går de rundt og skraber i spånerne, virkelig vender det rundt, vi har så udnyttet det, og spreder jævnligt korn i strøelsen, så de er beskæftiget, det gør vi så i gården istedet nu.
Førhen skulle vi muge en gang om ugen, og så var det ren lort og våde spåner. Nu kan vi vente mere end en måned, uden at muge.
Dagen efter de var kommet ind, og havde fået højt til loftet, så var de så nemme at komme til. De hoppede næsten op i armene på en. Så vi har samtidig fået nogle glade høns ud af ombygningen
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 nov 2011 10:19
- Senest aktiv: 24 jun 2015 08:55
- Areal: 526
- Fremviser gerne i postnummer: 6670
- Geografisk sted: Holsted
Fedt link med masser af hønsehuse : )
Vi var os lige været i Davidsen idag og se deres færdig hønsehus hold kæft nåde lort...
Bigfoot det kan da godt være jeg skulle en smut forbi en dag med en kold øl : )
Vi har snakket om en ok store hønsehus også nåde stort indhegning de kan gå rundt i..
Skal et hønsehus isoleret til vinter ??
- Areal: 425 m2
Nej, fjerkræ kan fint tåle ret hård frost, både høns og eksotiske papagøjer,
men de kan absolut ikke tåle træk, så dit hønsehus skal være tæt, når døre
og lemme er lukket, eller dør de af kulde. Men altså, isolering ikke nødvendig,
så grunden til at mange både isolerer og sætter dampspærre op, er udelukkende
for at sikre hønsehuset er tæt, ikke pga frost og kulde.....
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
det behøver ikke være isoleret, de må bare ikke få træk. Man skal dog huske de altid skal have vand til rådighed, og derfor skal man have mulighed for at holde det frostfrit. Jeg har i år, haft gode erfaringer med bare at stille vandbowlen ovenpå et par mursten på højkant, tre styk, der laver en trekant. nede i den trekant, ligger der en 8watt lavenergipære der bare er tændt konstant. Det var perfekt til at holde det frostfrit.
Mit fyrrum er jo en gammel massivmurs staldbygning uden nogen isolering, og så med støbt gulv.
du må hjertens gerne kigge forbi her en dag, jeg giver endda også gerne en kold pils til besøget.
- Stoker X
- Areal: 526
Tak bigfoot skriver lige en pm en dag... Ok med dampspære så bliver det da tæt..
Skal bunden ikke være nåde der kan tåle vand osv ?
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
klart en fordel med vandskyende bund. De roder en del i alt, og deres vand også. Men ja, spånerne bliver fugtige af deres færden derinde.t-staff skrev:Tak bigfoot skriver lige en pm en dag... Ok med dampspære så bliver det da tæt..
- Stoker XVIII
- 18
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Senest aktiv: 08 jan 2017 16:39
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Bedre sent end aldrig der er billeder af huset her: https://www.facebook.com/media/set/?set ... 712&type=3 sammen med en masse andet. Pallehønsehuset kostede ikke meget mere end et par kasser skruer og det tog et par weekender at bygge. Gulvet er træ også af paller, der var flere der rådede mig fra det men der er intet slid eller råd endnu, årsagen er at hønsene har en stor indhegning og halvdelen af dagen hele grunden, så de er kun inde når de sover og spiser. Og jeg bruger træpiller som bund, så suger de øverste piller fugten og de nederste er tørre. Jeg muger ca hveranden måned og bruger staldosan.
- Stoker X
- Areal: 526
Ok fedt.. Jeg kan ikke finde ud om man skal isolere eller ej der er nogen som siger jeg skal og andre siger det skal man ikke ???
- Stoker XII
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Vores er ikke isoleret og det betyder ikke noget for dyrene. Det er beder med koldt og tørt end varmt og fugtigt. Det aller værste er træk.
Det giver så give lidt bøvl at holde vand flydende i frost og det er ikke til at få møg ud, men såer der en undskyldning til at vente på tø.
Hvordan vil du spille?
