Hønsehus byg selv ??
Ordet er frit
t-staff
Tilmeldt: 17 nov 2011 10:19
Senest aktiv: 24 jun 2015 08:55
Areal: 526
Fremviser gerne i postnummer: 6670
Geografisk sted: Holsted
Indlæg af t-staff »
Hej vi har snakket om at få 3-4 høns men skal vi købe en færdig start pakke med alt eller er det billigere at bygge hønsehus og gård selv ??
kongsted
16
Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
Senest aktiv: 05 maj 2022 10:30
Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
Areal: 145
Brændsel: Fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 6650
Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
Geografisk sted: 6650
Indlæg af kongsted »
STOR indhegning, hvis de ikke base skal gå rundt i haven. De ~50m2 jeg har, er alt for lidt til 7 høns (som også er for mange til 3,5 personer :-) )
Jeg har indrettet hønsehuset i den ene ende af et gammel svinehus. Støbt gulv, satser på det ikke undermines af rotter (har endnu ikke set spor efter dem).
Startede også med 4 haner, men de er nu tarteletfyld. De larmer før jeg gider høre på dem om morgenen.
//Kongsted
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Jeg synes købe huse er for små, dem der er til og betale sig fra.
Ved selvbyg vil jeg anbefale at hæve den så mus og rotter ikke flytter ind under. Og så er der et tørt sted for høns og sand både når det regner.
Og byg nu stort nok, det kan godt tage lidt fart med antallet af dyr.
Hvordan vil du spille?
t-staff
Areal: 526
Indlæg af t-staff »
Ok jeg ved ikke om jeg vil lade dem gå rundt frit i haven da vi har hunde kennel : ) men skal da så net i hele bunden hvor de går så ræv og rotter ikke kommer ind? Vi har snakkede om 3 høns som skal lægge æg og 1 som skal fedes op hva racer er godt til det???
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
Areal: 250
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Indlæg af Oldgaard »
t-staff skrev:Ok jeg ved ikke om jeg vil lade dem gå rundt frit i haven da vi har hunde kennel : )
Det er kun et spørgsmål om opdragelse t-staff ;) det største problem ved at lade dem gå frit, er at du risikerer at de lægger æg hvor det passer dem, og hundene får fat i æggene før jer :)
vi har før haft høns/ænder gående frit og hundene lærte hurtigt at lade dem være
t-staff
Areal: 526
Indlæg af t-staff »
Ok : ) jeg ved nu ikke med den nye jagthund jeg har fået også de to halv dumme bullterrier : )
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 19:25
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Jeg syntes mange af de færdige hønsehuse er udført i virkeligt dårlig kvalitet. Byg noget ordenligt selv.
Vi brugte ungenes legehus, som jeg lagde fliser under. 2 sekunder efter var det undermineret af rotter, så hæv det fra jorden.
kongsted
16
Areal: 145
Ang. rævesikring, så er det også set at man laver 50cm vandret kraftig trådhegn, evt rionet (100x100 mm masker), som går ud fra (på ydersiden) det lodrette hegn. Ræve skulle efter signe ikke gå mere eng en halv meters penge tilbage for at grave under hegnet.
Rotter kan ikke holdes ude vha. hegn. Det er nemmest at hæve hele hytten, som flere påpeger.
Se også http://www.fjerkrae.dk/ , der er der meget godt info.
//Kongsted
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Vi startede med sådan en forgyldt nem løsning i et købehus. Sikke noget lort. Ca 1 kvadratmeter, og hævet fra jorden, bla bla bla bla, med fast hønsegård, og voila, total træls. Pisse irriterende at muge i, lavet i noget træls materiale, ikke taget højde for noget som helst. DROP DET!
Jeg valgte min lagerplads til træpiller, ca 7 kvadratmeter, støbt fundament, faste staldvinduer, og god loftshøjde.
Jeg har alligevel en handelsaftale med foderstoffen, om at jeg bare henter piller hos dem istedet for at have et helvedes lager liggende.
Lavet i trykimpregneret rigler fra jem & fix, koster ikke en døjt, og alle skruer og beslag, havde jeg liggende. Der er efterfølgende lavet en redekasse man kan komme til fra denne side af hegnet, og den bruges flittigt. Rummet er jo samtidig også rottesikret, og hønsene trives virkelig i det. Det sjove er, at de høns som gik ude i det underlige hus tidligere, nu er blevet noget så fantastiske og rolige. Kommer man ind til dem, så flokkes de om benene af en og sådan. Virkelig selskabelige.
Det rum er så lavet med udgang til en hjemmelavet hønsegård. Vi bor i et minkhelvede her, og det betyder at vores høns ikke kan gå frit.
Hele den gård, på ca 30 kvm er lavet med minknet overalt. Selv en halv meter nede i jorden, for at undgå besøg af både rotter, ræv og mink.
Igen det billige trykimpregnerede træ fra hyg og byg, det er ganske vist noget skævt skidt tit og ofte, men vi taler om en hønsegård her.
Vi holder 13 dværghøner i det, af racen dværg wyandot (kan varmt anbefales, virkelig nemme og gode dyr, gode æglæggere også), og så dværg silkehøns (fruens ide, de er sjove, laver nogle små velsmagende æg, og har dun istedet for fjer, føles som silke)
Denne løsning er perfekt til vores høns. De smider omkring 4-8 æg ud til os om dagen, og er nemme at holde. Hønsehuset er strøet med spåner, det holder en god måned plus det løse, og de går selv ind til nat, i huset, hvor der er forskellige pinde og sager, som de kan sidde på. En af silkerne, mener dens plads er i vindueskarmen. Det er lidt sjovt at se.
Alt dette er lavet for et par tusinde kr, det som har kostet det meste, er minknettet, det koster altså en del penge, men er det hele værd.
Dette er min mening, der er også dem som er glade for de købte huse, men jeg synes de er noget skrammel, og vi gav sku 3200kr for et ubrugeligt hus.
Knaldperlen
Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
Senest aktiv: 10 okt 2021 07:52
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 6862
Årligt forbrug: 6
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af Knaldperlen »
Ang alt den snak om høns.... Jeg har faktisk også længe villet have høns, men der er bare et problem - jeg nænner ikke at tage livet af dem.
Kan man have dem gående til de dør en naturlig død (og lægger de æg lige til deres dages ende)?
