Rejser
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Rejser
Indlæg af Landlyst »
Arh det er jeg ikke helt overbevist om at han gør.... En så stor halmkedel som stoker er meget lidt effektiv og 5000L vand har et vist tab også.... Jeg varmer 200m2 bolig og 60m2 dårligt isoleret værksted til knap 20 grader..... Bruger 6tons af ca 1750kr.... Tror da det ville være bedre at smide en scotte 16kW eller en MGM 15kW ind i stedet for at kaste flere penge i det gamle fyr.... Og solvarme for den sagsskyld..... Og der er og også et tilskud i form af udnyttelsen og i gammelt jern......[tag]ugelvig[/tag]
lupo3l
11
Tilmeldt: 11 feb 2014 11:02
Blevet takket: 9 gange
Rejser
Indlæg af lupo3l »
Nu er det kun i vintermånederne at jeg bruger 100 kg om dagen om sommeren ligger jeg på 25 kg.
Og jo vi næsten varme på hele året da overkommandoen ellers bliver noget gnaven og det bruger jeg gerne 25 kg på.
Det er så også incl det varme vand og med 25 grader i hele hytten.
Jeg kan holde min kedel på 110-150 grader i røgtemperatur så hel dårlig er den ikke.
Jeg kunne godt tænke mig en mere økonomisk kedel. men det har vores kære regering umuliggjort med lovgivning.
Landlyst
Rejser
lupo3l skrev:Nu er det kun i vintermånederne at jeg bruger 100 kg om dagen om sommeren ligger jeg på 25 kg.
Er det kg flis eller træpiller?
Når jeg bruger mest så er vi på 50kg piller i døgnet... Om sommeren til varmt vand 3-4kg om dagen...
Hmm sådan kan du ikke kun se på det... For det handler jo også om hvordan du får overført varmen, og om den brænder igennem eller den så sjat fyre hele tiden....
Hvad hedder kedlen? Hvor stor er den? kan sokeren selv tænde eller går den i pause?
lupo3l
11
Rejser
Indlæg af lupo3l »
Det er en 67 KW pilevang fra 1998 kammeret er ca 1 meter i diameter og 1.3 meter langt.
Stokeren sidder bagerst i kedlen så røgen skal frem til lågen og vende og tilbage til skorstenen gennem 10 stk 2" rør øverst .
Stokeren går i pause og slukker ikke.
pendec
Rejser
Indlæg af pendec »
Her er det vel Halmballer der henvises til når du taler om 1000kr om måneden i opvarmning, og er det så egenproduktion eller købspriser?
lupo3l
11
Rejser
Indlæg af lupo3l »
Det er flis jeg selv laver
Landlyst
Rejser
lupo3l skrev:Det er en 67 KW pilevang fra 1998 kammeret er ca 1 meter i diameter og 1.3 meter langt.
Det lyder dælme dyrt.... 67kW er jo vildt over dimentioneret.... til huset... 5000L varmt vand burde vel kunne holde 2 dage om vinteren (Ca) Det vil jo give en masse unødvendig pausefyring....
lupo3l skrev:Det er flis jeg selv laver
1000kr egen produceret flis hvor mange m3 er det?
Jeg tror nu du vil blive noget overrasket over hvor meget du kan spare ved et skifte... Og det må være et temmeligt stort tilskud til energiforbedringen....
Og er egentligt også ret overbevist om at du så heller ikke vil makke i solvarme....
nemocharley
Rejser
Indlæg af nemocharley »
Solvarme Foreverz :sol:
Landlyst
Rejser
nemocharley skrev:Solvarme Foreverz :sol:
Rejs til Sahara Nemo.... 8)
nemocharley
Rejser
sand er nedern :)
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
