Rejser
lupo3l
11
Tilmeldt: 11 feb 2014 11:02
Blevet takket: 9 gange
Rejser
Indlæg af lupo3l »
Har lige været en uge i Egypten hvor jeg fik en kammerat til at kigge til stokeren hver dag.
Han var lidt bekymret fordi han synes blæseren kørte meget :shock:
Hvad gør i andre når i rejser om vinteren?
Jeg kunne godt tænke mig et eller andet som kunne tage over automatisk hvis stokeren begynder at lave ballade.
Kunne man evt koble en elvandvarmer ind over centralvarmestrengen og stille termostaten til 40 grader?
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Rejser
Indlæg af Landlyst »
Kunne man godt men det bliver dælme en dyr regning....
Hvorfor mente han det? Den skal da køre lige så meget som der er brug for varmen.... Hvis du har olie eller fjernvarme laver du så også en backup hvis det går ned?
Aerobatic
Tilmeldt: 05 apr 2012 00:13
Mit fyr: Scotte 10 kw. på BS 1016 kedel
Areal: 138 + 60 garage
Brændsel: RW Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 8963
Årligt forbrug: 5 tons
Geografisk sted: Auning
Rejser
Indlæg af Aerobatic »
lupo3l skrev:Har lige været en uge i Egypten hvor jeg fik en kammerat til at kigge til stokeren hver dag.
Min plan er at bruge elpatronen i varmtvandsbeholderen som backup. Mener den er på 6kw, så den kan holde huset opvarmet på selv en alm. dansk vinterdag. Det kommer til at koste 200-300 kr/døgn for el, men det er billigere end frosne rør eller et teknikker besøg, hvis ikke det er flere uger det skal køre sådan.
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Rejser
Indlæg af newpas »
Var kammeraten ikke tilfreds med den hundredkroneseddel hver dag? Jeg ville have været det! :oops:
xkfc
Rejser
Indlæg af xkfc »
Hvis du har en kombivandvarmer så kan den som regel holde huset frostfrit, jeg mener det er sjældent at der skulle være 6kW monteret, typisk kan de kobles 1kW ved 230V eller 3kW ved 380V.
Men det er noget der koster.
Det virker lidt voldsomt at stokeren skal tilses dagligt, er det en lidt "gør det selv" stoker?
Da jeg havde TwinHeat stoker kørte den bare fra der blev trykt på start, og til stop, med mindre den løb tør for piller, Men en ferie på 14 dage klarede den helt selv, men der var ikke mange piller tilbage.
I dag med pillefyret kan jeg jo se hvad der sker mens vi er på ferie, mangles der piller klarer en kammerat sagen, hvis der skulle komme en alarm ville jeg ringe til en kammerat hvis jeg mener at han kunne udrede problemet, ellers ville jeg få kammeraten til at lukke en fagmand ind.
Selv om TwinHeat'en intet fejlede så blev den udskiftet med et pillefyr, det har absolut været den rigtige beslutning for os, investeringen har vi slet ikke fortrudt, og siden vi købte huset har stokeren jo sparet os for mange hundrede tusinde i forhold til olie, så afskrivningen pr. år har været meget lille.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Rejser
Indlæg af Bigfoot »
jeg passer netop twinheaten for naboen i denne tid, og det fungerer da fint, og vi har samme aftale at han kigger til mit, hvis jeg er på ferie.
Men det er da bare at vedkommende der skal passe det, sættes ordentlig ind i tingene. Et par kolde fra kassen klarer nemt den sag her i nabolaget.
nemocharley
Rejser
Indlæg af nemocharley »
Når du spørger til backup så kommer jeg til at tænke på de folk herinde som har luft/vand varmepumpe koblet ind over. Men hvad er det for en stoker du har?
lupo3l
11
Rejser
Indlæg af lupo3l »
Jeg har en hjemmebygget stoker med 16 m3 tank som er bygget ind i siden på en halmkedel som er sluttet til en 5000 liter akkumuleringstank på loftet.
Styringen er også hjemmebygget.
Jeg har haft en del problemer med en kapacitiv føler som laver ballade og min skrå 4 meters snegl kan finde på at hænge sig.
Det lyder godt med den elvandvarmer men dyrt.
Kan man få et eller andet der kan sende en sms hvis temperaturen falder under en hvis temperatur?
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Rejser
Indlæg af kovas »
Hej.
Da jeg fik pillefyr troede jeg også at jeg kunne bruge vvb-combien som back up, og fik den monteret med 3kw varmelegeme. Siden gik det så op for mig at shunt-kredsen ved fyret umuliggør ideen. så skulle jeg gøre det så skal jeg ha en ekstra shuntkrede som man bruger til vejrkompensering. + ekstra pumpe.
VVs-ksperten sælger et sms-modul so kan sende en besked hvis temperaturen falder under det du har sat.
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=& ... 1416,d.ZWU
Mange hilsner Kovas.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Rejser
Indlæg af Bigfoot »
lupo3l skrev:Jeg har en hjemmebygget stoker med 16 m3 tank som er bygget ind i siden på en halmkedel som er sluttet til en 5000 liter akkumuleringstank på loftet.
www.stokerbot.dk
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
