Fyld til gårdsplads
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Fyld til gårdsplads
Indlæg af Bigfoot »
Jeg ville gribe det anderledes an....
For med knust beton i jorden, på sin ejendom, så skal man bare huske at det fremover vil være klassificeret som klasse 2 jord, altså forurenet.
Brug stabilgrus, det mest almindelig er SG2, bestående af almindelig grus, vist nok op til 32mm.
Men hvis grusgraven har et knuseranlæg, kan du få stabilgrus med skærver istedet. Det pakker ligeså godt som knust beton, og er ikke en miljøbelastning på papiret.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Fyld til gårdsplads
Indlæg af Landlyst »
Bigfoot skrev:Jeg ville gribe det anderledes an....
Ahva? :shock:
Knust beton kan da godkendes på ligefod med stabilgrus.....
Knust/fræst asfalt er heller ikke forurening men er det klumper er det....
Alex fs
11
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 28 gange
Fyld til gårdsplads
Indlæg af Alex fs »
Jeg tvivler nu også på om knust beton er forurenet, jeg kan ikke se en grund til det.
Noget andet er, at en ejendom som min, kan de altid finde forurening hvis de vil. Det er med garanti.
Der er ajle beholder, olie tanke, og general landbrugs drift, fra dengang man ikke var så øm.
Men tænk jer, den gamle brønd. Der er vandet så rent, det kan godkendes til drikkevand, hvis ikke det var en åben brønd.
En tredje ting, stabilgrus er voldsomt dyrt heroppe. Og så syntes jeg ærlig, det er lidt forkert at køre tonsvis af grus ind, bare for min gårdsplads. For så at alt betonen skal i deponi.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Fyld til gårdsplads
Indlæg af Lintz »
Hvad blev enden på dette ???
Alex fs
11
Areal: 164
Har takket: 6 gange
Indlæg af Alex fs »
Enden blev at gårds pladsen ser ud som altid..
Er ikke kommet videre med at grave det vand ned.
Let påklædte damer og Bjæsk tog alt min tid.
Og er gået i gang med at lave ol indenfor.
Desuden solgte jeg min rendegraver efter den tog en hydraulik pumpe
