Fyld til gårdsplads
Alex fs
11
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 28 gange
Fyld til gårdsplads
Indlæg af Alex fs »
Til foråret vil jeg ha lavet min gårdsplads. Alt tag vand løber ud på græsset. Det skal lægges i jorden og forhåbentlig kan jeg fange et dræn at lede det ud i.
Da det ellers vil kræve en så stor mængde faskine, at jeg hellere vil samle det op i spande.
Samtidig skal vandmåler en flyttes, og el graves over til maskinhus et.
Et lille hyggeligt projekt.
Men hvad ville være godt at lægge i gårdspladsen, som ikke koster ennformue?
Regner med st grave 30 cm af. Det giver omtrent 70 kubikmeter :-D
Tak
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Fyld til gårdsplads
Indlæg af Landlyst »
Du skal grave ALT muld af! Altså du skal ned til råjorden, kommer du så langt ned bruger du fyldsand ind til du er omkring 30cm under færdig højde (kommer an på hvad du vil have af belægning og belastning)... Der kan du bruge stabil grus, knust beton eller knust/fræst asfalt, og så slutte af med et lag stabil eller fint knus ... Men hvad der er billigest kommer an på hvad du skal have der ind at køre og hvor der lige ligger en passende dynge....
Forresten fast mål ganger du ca. med 1,2/1,3 for at det passer med løs mål....
Alex fs
11
Areal: 164
Har takket: 6 gange
Fyld til gårdsplads
Indlæg af Alex fs »
Hvis jeg graver 30-35 cm af så kommer jeg ned til sandet, så er der vel ikke grund til st slide sin rendegraver mere :-)
Må hellere få fat i Vagn thomsen og hører om han har noget til at ligge.
Der er vel ingen der vil bemærke hvis jeg blot fordeler jorden ud?
Alex fs
11
Areal: 164
Har takket: 6 gange
Fyld til gårdsplads
Indlæg af Alex fs »
Gårdspladsen skL kunne holde til biler og lastbiler og en enkelt traktor
Landlyst
Fyld til gårdsplads
Alex fs skrev:Hvis jeg graver 30-35 cm af så kommer jeg ned til sandet, så er der vel ikke grund til st slide sin rendegraver mere :-)
Nej så er det helt fint :great:
Men skal du have lastbiler der ind eller er det ren gang areal?
Så længe du har den jord på din egen matrikkel kan du sådan set gøre med den hvad du vil... Med mindre du tager udsigten fra naboerne icon_cheesygrin.gif
Og med grus som afslutning?
Alex fs
11
Areal: 164
Har takket: 6 gange
Fyld til gårdsplads
Indlæg af Alex fs »
Nej den skal holde til biler og lastbiler.
Kan bare ikke helt overskue hvad 75 kubikmeter jord fylder på 3 ha :-D
Landlyst
Fyld til gårdsplads
Alex fs skrev:Nej den skal holde til biler og lastbiler.
Ja det er ikke meget da... 75m3 : 30.000m2 = ca en kvart cm i højden.... icon_cheesygrin.gif
Men hvad er afslutningen, skal det være belægning eller grus? Hvilket grus i så fald?
Alex fs
11
Areal: 164
Har takket: 6 gange
Fyld til gårdsplads
Indlæg af Alex fs »
Bare ganske Alm grus :-) sådan noget af det der har lidt blandet sten størrelser
Alex fs
11
Areal: 164
Har takket: 6 gange
Fyld til gårdsplads
Indlæg af Alex fs »
http://www.grusdirekte.dk/shop/product.asp?pid=151
Sådan noget hen af det der, jeg er ikke sart. Bare det godt og fast :-)
Landlyst
Fyld til gårdsplads
Hvis du bruger knust beton, så ville jeg lave 25cm af det grove og så slutte af med 5-10cm stabilgrus, for at du ikke kommer til at rive knust op i gruset.... Og når du er igang er det ikke det ekstra læs eller to der skal til for at være sikker på at have en holdbar grund der koster det vilde... Men laver du det i ren stabil grus, så kan du nok nøjes med 25cm i alt... Det er ret skarp oppe ved jer jo...
Nogle vil helt sikker også sige du kan nøjes med 15-20cm... Meeen jeg vil heller være sikker på at det holder...
