Er 10 kw stor nok til mit hus?
calle
Indlæg af calle »
dannidines skrev:Nøøø, men moduleringen kan begrænses til mellem 10-62% - 1,6-9,96kw :D
Herdens størrelse er "for stor," på 16kw ift. 10kw... Men det er i grunden ikke anderledes end førhen var 16/20/24kw brænderen een og samme - nemlig den som idag hedder 16/20kw (24kw var verden lidt anderledes)
Jeg mindes det handler om "testet udnyttelsesgrad" - altså en reel 10kw brænder har højere %-vis udnyttelse end en 16kw der begrænses til 10kw pga. Bålets beskaffenhed ifm. herdens størrelse.
Jeg har haft begrænset min gamle 16kw brænder til 10kw, lavet ny grundjustering og faktisk sparet piller ift. hvis den modulerede til 16kw
Nemmerlig. Er selv en af dem, der har en Scotte fra dengang, hvor 16 kw var den mindste. Jeg har derfor sat max.effekten til 30 procent. Det er det de kalder sommerdrift i manualen. Det passer fint til min hytte. Virkningsgraden skulle så være dårlig, men jeg har til gengæld ikke en eneste uforbrændt pille i askerummet.
Hvor meget lavere er virkningsgraden egentlig på mit 16 kw setup, end end hvis jeg havde haft et fyr på 10 kw. ? Det må være et kompliceret regnestykke, da 10 kw-fyret jo heller ikke køre max. hele tiden. Kan man overhovedet regne "tabet" ud ?
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
calle skrev:Hvor meget lavere er virkningsgraden egentlig på mit 16 kw setup, end end hvis jeg havde haft et fyr på 10 kw. ? Det må være et kompliceret regnestykke, da 10 kw-fyret jo heller ikke køre max. hele tiden. Kan man overhovedet regne "tabet" ud ?
Kan du huske denne tråd - [tag]Calle[/tag] ?
viewtopic.php?f=17&t=14019
calle
Indlæg af calle »
Jepper :great:
Lintz
Indlæg af Lintz »
calle skrev:
Jepper :great:
Har lige siddet og pløjet den igennem - og det er da rigtig - Du havde en ældre tråd der omhandlede nogenlunde det samme. viewtopic.php?f=137&t=9623
calle
Indlæg af calle »
HA HA HA ! Har også lige siddet og pløjet dem igennem :great:
Nu vil jeg gå i haven og grave rødder op, og køre på formuldingen, og sætte havemøbler frem, og sætte mig ned, og gæt ...... :)
gorgad
10
Tilmeldt: 12 mar 2015 12:42
Indlæg af gorgad »
Tak for svar utroligt dejligt med sådan et forum nu hvor man er helt ny indenfor pillefyr verden :-) kunne det tænkes at der måske var en i nærheden hvor jeg bor der måske ville hjælpe den dag fyret skal opstilles mht indstilling osv. Bor i ålestrup ? Så skal jeg nok sørge for forplejning ;-). Eller jeg kunne også komme ud og se et fyr hvis der er en der vil vise frem omkring hvor jeg bor.
Lintz
Indlæg af Lintz »
gorgad skrev:Tak for svar utroligt dejligt med sådan et forum nu hvor man er helt ny indenfor pillefyr verden :-) kunne det tænkes at der måske var en i nærheden hvor jeg bor der måske ville hjælpe den dag fyret skal opstilles mht indstilling osv. Bor i ålestrup ? Så skal jeg nok sørge for forplejning ;-). Eller jeg kunne også komme ud og se et fyr hvis der er en der vil vise frem omkring hvor jeg bor.
Du kan evt. gå ind under "tilmeldte brugerer" og trykke på "postnummer" for at se om der er nogle i din nærhed som fremviser.
gorgad
10
Indlæg af gorgad »
Hvor går jeg ind i tilmeldte bruger?
Lintz
Indlæg af Lintz »
gorgad skrev:Hvor går jeg ind i tilmeldte bruger?
Øverst på siden i højre side - Sammen med "OSS" og "Log ud"
Derefter trykker du på "postnummer" og scroller til dit postnummer kommer frem.
