Er 10 kw stor nok til mit hus?
gorgad
10
Tilmeldt: 12 mar 2015 12:42
Indlæg af gorgad »
Hej så fik jeg købt et scotte pillefyr :) det var et fyr der stod i en butik som demo Helt nyt. Men tror altså det kun er en 10 kw selvom de skrev at det var en 16kw. Men det var meget billigt, SÅ spørgsmålet er om det er stort nok til vores hus som er på 180kvm ialt middel isoleret 2 etager a 90kvm. Huset er fra 1910 håber på lidt hjælp :)
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
En 10 kw burde være nok til dit hus, især når det er i to plan.
Men hvorfor tror du at det er en 10 kw istedet for en 16 kw ???
Hvad model er det og hvilken kedel sidder den på - Evt. fotos
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
hvad er dit nuværende forbrug, og opvarmningsform ?
gorgad
10
Indlæg af gorgad »
Fyre med en gamel twinheat med lidt af hvert kunne se i en brochurer over Woody/blacstarkedel målene på et 10 og 16 kw brændehovde. Kedel er en blackstar 1016 ved ikke om jeg har målt rigtigt. Hvor kan man se hvilket brændehovde i kw man har? :)
Lintz
Indlæg af Lintz »
gorgad skrev:Fyre med en gamel twinheat med lidt af hvert kunne se i en brochurer over Woody/blacstarkedel målene på et 10 og 16 kw brændehovde. Kedel er en blackstar 1016 ved ikke om jeg har målt rigtigt. Hvor kan man se hvilket brændehovde i kw man har? :)
Ligner den denne her:
http://midtjysk-vvs.dk/product.asp?product=3417
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Størrelsen kan du se oven på brænderen,
Der er enten en etiket, eller det står skrevet på brænderen.
Er du stadig i tvivl, så mål længden på herden.
gorgad
10
Indlæg af gorgad »
Ja lintz bare med automatisk rens der sidder en skamol plade oven på brænderhovde kan man pille den af og så se hvilken type det er
Lintz
Indlæg af Lintz »
gorgad skrev:Ja lintz bare med automatisk rens der sidder en skamol plade oven på brænderhovde kan man pille den af og så se hvilken type det er
Tror lige du skal læse pillebrugers indlæg..... :)
gorgad
10
Indlæg af gorgad »
Har været ved at kigge på brænderen og der er et Ce mærke klisteret på hvor der står 20kw. Kan se at en 16 og 20 kw brænder har samme bredde højde og længde så mon ikke det går an
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Altså, jeg har et 10 kW pillefyr til et hus fra 1892 i 2 plan (2x 110 m2) +udnyttet tagetage.
Jeg har termovinduer (2002), og ca. 100 mm. hulmursisolering med flamingogranulat. Der
er ingen loftisolering, og alligevel kan en 10 kW fint følge med. Jeg har 21,5 grader i alle
rum med varme på (ca. 180 m2), og årsforbruget, inkl. varmt vand hele året, ligger stabilt
mellem 5-6 tons.
Det er jeg fint tilfreds med, og med det i mente tør jeg godt sige, at en 10 kW burde være
fint til dig. Har Du en 16 kW, så er Du helt sikkert dækket rigeligt ind, ellers skal det hus
være pivutæt?
Citat: Mark Twain
