montere 2 søjlet lift
Ordet er frit
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Senest aktiv: -
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Hvis ikke man har 110% styr på hvad man laver i dette tilfælde, så overvej at lave et testamente, kysse kone, børn, hund osv. farvel og ringe til arbejdet og fortælle at man måske ikke møder op i morgen, - og det skal gøres hver gang der skal skrues bil. :wink:
At have 3 tons+ hængende i 2 meters højde på en 2 søjlet lift, det er voldsomme kræfter det handler om.
Mads1004
10
Tilmeldt: 21 nov 2014 20:55
Senest aktiv: 07 feb 2021 20:58
Indlæg af Mads1004 »
det er det BWJ os derfor jeg spørger til råds først inden jeg bare sætter et par 100mm expansionsbolte i gulvet . og bilen går på næsen,
kent a
16
Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
Senest aktiv: 21 apr 2022 17:21
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 6tons
Geografisk sted: Erslev på Mors
Indlæg af kent a »
Prøv Mors thy industrilager. De kan nok skaffe dem.
Ellers kan du tag ned på Bila.
jeg ved de montere mange maskiner med disse bolte.
Så den kan være du kan købe et par stykker igennem kaffe kassen..
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
BWJ
Senest aktiv: -
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Mads1004 skrev:det er det BWJ os derfor jeg spørger til råds først inden jeg bare sætter et par 100mm expansionsbolte i gulvet . og bilen går på næsen,
Jeg kan jo være ligeglad, men hvis man spørger - så har man ikke 110% styr på det vel ?? :|
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Senest aktiv: 28 feb 2023 18:31
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af coctail »
Hvis valget står mellem betonlim og ekspasionsbolte, så vil jeg til enhver tid vælge betonlimen, hvis der er risiko for træk i bolten.
Monterede engang en maskine med betonlim, hvorefter et fjols bragede direkte ind i den med en truck og det var ikke limen/bolten der blev ødelagt, men gulvet omkring den!
Et tredje og den måske mest idiotsikre fæstningsmetode er multi Monti-bolte. Bor et 14mm hul, blæs det rent med trykluft og ta' så din luftnøgle og skru bolten fast, that's it!
Multi monti-bolte et en betonbolt som laver et gevind ned i betongulvet.
Forskellige trækstyrker:
Ekspasionsbolt 11,9kn
Limanker ved korrekt udførelse 29,9kn
Multi monti-bolt med boredybde på 130mm, 32,6kn
sologbrænde
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Senest aktiv: 16 jan 2020 10:25
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Geografisk sted: 4653
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af sologbrænde »
Hov - Hov
Ved montage af limankre skal der benyttes en rensebørste, ala flaskerenser, 3 x børst og med mellempust med trykluft.
Husk at du ikke må bore igennem betonen.
Der skal komme en anelse lim op af hullet når gevindstangen er neddrejet i hullet, og husk at limen skal sprøjtes i nede fra bunden af hullet.
Du finder hurtigt ud af at hvor mange tryk på pistolen der skal til.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Mads, jeg har en kammerat der har det rigtige guf på lager, tror at du kan få det til den rigtige pris? og du skal jo ikke udenøes :great:
Det er 2 komponent og bliver blandet i tuden fra tuben, du skal have travlt når du bruger det, og er meget stærkere end beton :great:
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af baggadap »
Jeg ville også bruge limankre, men jeg vil anbefale at støvsuge hullerne med et rør, indefra og ud, da trykluft ofte indeholder fugt. Og som der er skrevet før, skal hullet være pinlig rent og tørt!
Hvis bare metarialet er af god kvalitet, så får du aldrig den gevindstang ud igen. Jeg har prøvet med limankre i en gammel porøs murstensvæg, det duede slet ikke, men da jeg prøvede i en kampesten, sad den så fast, at jeg ville ødelægge gevindet hvis jeg blev ved med at spænde!
baggadap
Areal: 238
Har takket: 9 gange
J-B skrev:Mads, jeg har en kammerat der har det rigtige guf på lager, tror at du kan få det til den rigtige pris? og du skal jo ikke udenøes :great:
Ja, og man skal have en ordentlig fugepistol til at få massen ud af patronen og rundt i blanderøret. Jeg brækkede to fugepistoler fra Silvan..
Mads1004
10
J-B hvordan får jeg fat i ham der har det lim ? :)
