HR LUCCA
Indlæg: 1.575 Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42 Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg
af HR LUCCA » 06 jan 2016 22:55
Du skal ikke være så ked af den gamle pumpe er blevet træt , du kan spare en del el ved og købe en ny , somme tider er den betalt på 1-2 år
Skoulsen
Indlæg: 106 Tilmeldt: 30 sep 2012 00:20
Senest aktiv: 17 jan 2017 22:24 Mit fyr: Scotte 10kw
Areal: 185m2
Brændsel: 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 8751
Geografisk sted: Horsens
Indlæg
af Skoulsen » 07 jan 2016 09:11
Ja det er nok godt nok - når alt kommer til alt
Ved du om en af de overnævnte ville være en god nok erstatning - er selv mest til Grundfoss'en.
John Skov Jensen
Indlæg: 5.089 Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 17:30 Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg
af John Skov Jensen » 07 jan 2016 10:12
Grundfos pumpen vil være det nærliggende valg. Men den anden vil også fungere fint. Jeg kan se det er samme type pumpe som på min nye laddomat, og den er der ingen problemer med
Skoulsen
Areal: 185m2
Brændsel: 6mm
Indlæg
af Skoulsen » 07 jan 2016 11:20
Fint - så blir det den Grundfoss
blir min elmåler nok glad ved.
Skoulsen
Areal: 185m2
Brændsel: 6mm
Indlæg
af Skoulsen » 11 jan 2016 10:40
Så fik jeg en til at ordne ledningsarbejdet - så nu køre det på kedlens termostat - slukker ved 90 og tænder ved 75 igen.
Og har fået monteret min Grundfos Alpha2 pumpe - dog mangler jeg og få de 3 pumper til at spille 100% sammen - det gik ihvertfald ikke på auto funktionen - så nu står den på trin 2.
HR LUCCA
Indlæg
af HR LUCCA » 11 jan 2016 16:56
Skoulsen skrev: Så fik jeg en til at ordne ledningsarbejdet - så nu køre det på kedlens termostat - slukker ved 90 og tænder ved 75 igen.
Godt der er ved og være styr på det
john m
Indlæg: 826 Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i dag 09:08 Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg
af john m » 11 jan 2016 18:45
Hvorfor så høj temperatur?
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Skoulsen
Areal: 185m2
Brændsel: 6mm
Indlæg
af Skoulsen » 11 jan 2016 19:32
Har en 72graders termostat i min laddomat - Hvis varmen fra kedlen kommer under 72 - Kommer der ingen varme ind mod huset.
john m
Indlæg
af john m » 11 jan 2016 21:49
Hvorfor beholde ladomaten når du har sløjfet akkutank?
Mvh John
Skoulsen
Areal: 185m2
Brændsel: 6mm
Indlæg
af Skoulsen » 11 jan 2016 22:38
Ja egentligt et godt spørgsmål - det eneste den gør godt for pt er jo under opstart fra helt kold - hvilket jo kun sker hvis jeg lukker fyret ned.
