Shunt problem
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Re: Shunt problem
Indlæg af Zarge »
Hvilket trin står pumpen på? Hvis jeg sætter min til auto, så virker shunten ikke ordentligt, der skal noget mere flow til...
TRK
Tilmeldt: 20 jan 2013 22:53
Mit fyr: Scotte BS1016
Areal: 252
Dagligt forbrug: 28
Årligt forbrug: 6-8
Re: Shunt problem
Indlæg af TRK »
Zarge, den står på konstant tryk, den mindste af de 2 mulige.
Jeg har nu afmonteret termostat og føler - Forsøget med at stikke ned i koldt/varmt vand giver ikke rigtig noget bevægelse... om det så er mig der ikke kan se det eller det er fordi den ikke virker er jo spørgsmålet :)
TRK
Areal: 252
Dagligt forbrug: 28
Årligt forbrug: 6-8
Re: Shunt problem
Indlæg af TRK »
Flemming, retur temp stiger hvis jeg lukker for retur fra huset.
Er der en risiko for at ventilen og termostaten ikke passer sammen? Det undrer mig stadig at den lukker for ventilen når jeg sætter termostaten på og skruer metalringen fast.
J-B, mangler stadig at udføre det du forslog, men det er bestemt ikke glemt. Håber på at få det gjort her i aften inden jeg går i seng.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Re: Shunt problem
Indlæg af Flemming DJ »
Så kan vi vel konkludere, at returen fra huset trækker shunten med sig ned... og uden termostat blir den så max de 60° varm med huset tilsluttet?
I så fald er det måske underlagt fysikkens love, og shunten er så bare ikke stor nok under de givne betingelser (som kedeltemperatur, afkøling, flow).
Men, termostaten begrænser jo godt nok også flowet i shunten.
Spørgsmålet er vel også, om det er et problem. Hvor varm SKAL returen minimum være?
Mvh Flemming
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Re: Shunt problem
Indlæg af Hjemme teori »
Temperaturen ændre sig jo når termostaten tages af. Så den er da nok bare defekt.
Er der nogen knæk eller skader fra føleren til termostaten.
Mvh. Sophus
TRK
Areal: 252
Dagligt forbrug: 28
Årligt forbrug: 6-8
Re: Shunt problem
Indlæg af TRK »
J-B, så fik jeg skruet på 9 mm'eren, motionerer stiften og skruet den fast igen med "løs hånd". Umiddelbart virkede alt normalt.
Fyret er ved at starte op, så jeg ser lige hvordan det ter sig.
Hælder mest til for nuværende at termostaten er defekt. For en fyr ekspert på besøg i morgen til en gang service, så det jeg hvad han siger.
Tak for hjælpen alle sammen. Vender lige tilbage med en endelig dom. Næste emne bliver røgtemp og løbesod, men det bliver i en ny tråd :)
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Har takket: 2 gange
Re: Shunt problem
Næste emne: OP med røgtemperatur, så forsvinder løbesod. Brug om nødvendigt bypassklappen bagest i kedlen.
Mvh Flemming
TRK
Areal: 252
Dagligt forbrug: 28
Årligt forbrug: 6-8
Re: Shunt problem
Indlæg af TRK »
Så er der kommet gang i termostaten. Noget inde i den havde sat sig så den ikke regulerede. Det hjalp at trykke ind på pladen der regulerer ventilen og pludselig var der noget der gav efter. Efterfølgende har jeg holdt øje med returtemp og det ser meget bedre ud. God med eksperter ind i mellem :)
Tilbage til "Woody Pillefyr"
