Hej alle
Jeg har problemer med at holde min returtemperatur oppe: http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=trk
Den ligger oftest 20-25 grader under kedeltemp, dvs omkring 40-55 grader.
Jeg har en DVC termostat på der kan indstilles fra 20-60 grader http://www.dvcenter.dk/varmesystemer/ka ... 60-gr.html.
Jeg har forsøgt mig med at skrue på termostaten, men retur temp er konstant uanset om den står på 20 eller 60 grader, hvorfor jeg "håber" at det bare er termostaten der har sat sig.
Men ak, hvordan får jeg taget termostaten af så jeg kan motionere ventilen?
Her er et par billeder af termostaten. Er det metalringen jeg skal dreje på?
Billede taget fra dvcenter.dk
Shunt problem
- Stoker III
- Tilmeldt: 20 jan 2013 22:53
- Mit fyr: Scotte BS1016
- Areal: 252
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Dagligt forbrug: 28
- Årligt forbrug: 6-8
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: Shunt problem
Hvis du lukker den skal temp falde. Medmindre det er din hus retur der er 40-55 grader.
Men det tyder på den bare er for lille til dit forbrug/modstand i anlægget, prøv at hæve kedeltemperaturen så skal den lave mindre, da huset skal have mindre og shunten har højere temperatur at blande med
Mvh. Sophus
- Stoker III
- Areal: 252
Re: Shunt problem
Hus retur er lige over 30 grader, typisk.
Kedeltemp er 70 grader med 10+ temp over og jeg rammer 85-90 grader inden temperaturen stopper med at stige efter den er begyndt at slukke, så jeg vil nødig skulle skrue højere op.
Temp falder ikke når jeg lukker termostaten på shunten, så jeg kunne rigtig godt tænke mig at se om den havde sat sig.
Re: Shunt problem
Er den ikke klik monteret, og du skal bare holde om stål ringen og dreje på ringen, så hopper den af? (jeg mener når du står foran, så drejes der mod uret for at få den af)
jeg har selv et par forskellige danfoss, med skrue, med ring som spændes, og klik løsningen.. den ligner mest en klik termostat
hmm, nu er jeg sgu i tvivl, det kan jo også være modellen med en ring som bare skal skrues af, den kan vel godt være svær at dreje af men umuligt tror jeg ikke.
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Shunt problem
Af med termostaten og se om stiften kan bevæge sig..
- Stoker III
- Areal: 252
Re: Shunt problem
Jeg kan godt dreje på metal ringen, er bare nervøs for der pludselig kommer meget vand ud hvis det er den forkerte...
- 18
- Brændsel: Estonia
Re: Shunt problem
Der kommer ikke vand ud med mindre du piller stiften af neden under og der skulle den faktisk også være tæt..TRK skrev:Jeg kan godt dreje på metal ringen, er bare nervøs for der pludselig kommer meget vand ud hvis det er den forkerte...
Kan komme et par dråber ved at skrue stiften ud,så du kan rolig pille termostat af.
Re: Shunt problem
sidder stift fast, så slå et par gange med en hammer, og derefter massere stiften så du kan føle den bevæger sig et stykke ind og tilbage når du slipper den. Når du slipper, så er den pivåben og temp skulle gerne stige.
- Stoker III
- Areal: 252
Re: Shunt problem
Så fik jeg den af og med det samme kom der gang i shunten og returtemp steg til 60.3.
Nu har jeg så sat den på igen, men jeg er nødt til at trykke stiften ind for at termostaten kan skrues på igen og inden den er skruet fast er temperaturene nede på 53 grader, selvom termostaten står på 60.
Kan man justere på en eller anden måde?
