Har siddet og læst denne tråd igennem, og jeg har et spørgsmål til den måde pb23 brænderen kører på.
1) Jeg troede den modulerede mellem 4 og 15kw cirka (altså c1+) - og så slukkede, hvis den kom under de 4kw
2)men det lyder næsten som om, at den kører on/off over termostat/temp. i kedel uden modulering - som den pillebrænder, jeg selv har. Hvis det er tilfældet, så kunne en mindre buffertank hjælpe på, at få tændingerne ned.
C1 P23 - Eltænder
- 9
- Tilmeldt: 05 dec 2015 15:55
- Mit fyr: Passat c1+
- Areal: 148
- Årligt forbrug: Ca 6.
Re: C1 P23 - Eltænder
Har næsten lige købt en ny tænder da den der sad i kun holdt i 7 måneder.
Havde da regnet med at den ville holde en del længere. Har pt lavet en klagesager, så må vi se hvad der sker. Og hvad angår prisen på tænderen, så er det noget billigere at købe den direkte ved Passat, de vil have 975,- for en. Det er en bedre pris end de 1500 som de koster på nettet.
- Stoker VIII
- 18
- Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
- Mit fyr: Passat C1 plus
- Areal: 114
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 16,5
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 15 gange
Jeg har oplevet at min er gået i stykker en gang på 3 år, og jeg tror at årsagen dertil er at jeg ikke havde renset hærden i tide.
Jeg har en teori om at, hvis der ligger for meget aske/skidt i hærden, så den ikke kan komme af med den varme luft fra eltænderen, så overopheder den og går i stykker.
Det kunne være interessant at vide, hvor ofte i renser hærden, når jeres tændere går i stykker så ofte.
- Stoker VII
- 9
- Tilmeldt: 05 feb 2016 21:41
- Mit fyr: Pellx P21 på Salamander A kedel
- Areal: 140 & 60m2 værksted
- Årligt forbrug: 3-4 ton + 1-3rm
- Blevet takket: 25 gange
Jeg kan se at I to har fyret - kan i afklare mit ovenstående spørgsmål
modulerer pb23 brænderen og slukker af sig selv, hvis den kommer for lavt ned i ydelse
eller er det ren on/off ved en fast kw indstilling - og så slukker den over kedeltermostat?
- 9
- Areal: 148
JA brænderen er mudulerene. Og jeg tror ikke at det er noget med at hærden er fyldt med slagger og aske. Jeg kigger til min hver dag og fjerner evt. slagger hvis der skulle være noget.
- 9
- Areal: 148
Og så fik jeg svar fra Passat angående min reklamation. De skylder mig nu penge for tænderen som jeg fik byttet for en måned siden. ☺
- 9
- Tilmeldt: 25 sep 2015 12:34
- Mit fyr: Passat C1+
- Areal: 100
- Brændsel: 6mm Barlinek piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7850
- Geografisk sted: Kobberup (7850)
Lige en opdatering til min historie i tråden. Her i nat sprang tænderen og tog strømmen i fyrrummet. Den holdt siden oktober 2016, så ca 1,5 år.
Og så dør den selvfølgelig lige op til en lang weekend. Det er bare typisk!
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Du kan smide en optændingsblok på herden sammen med pillerne som en nødløsning ind til du får en anden .
Var der nogle af jer der prøvede og se om der fandtes en anden tænder der passede i , måske en billiger løsning
