C1 P23 - Eltænder
Thogj
Tilmeldt: 18 feb 2016 22:05
C1 P23 - Eltænder
Indlæg af Thogj »
Hej Alle,
Jeg har en Passat C1 med P23 Brænder. Og jeg har kørt med det i 2½ år, og jeg har "kun" et problem, Eltænderen er "sprunget" 4 gange på 2½ år. Det er ret dyrt når det sker den koster 1.500 kr pr. "pop" - er det normalt at den står af så tit? Kan man sætte en anden brænder i C1 som er mere stabil? kan man programmere sig ud af det, jeg synes programmeringen af brænderen er VILDT komplex, nok fordi jeg ikke forstår parametrene og det er et "fjollet" interface. Håber i har nogle gode erfaringer/råd i vil dele ud af, for jeg overvejer at skifte det hele ud...
-Thomas
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Re: C1 P23 - Eltænder
Indlæg af HR LUCCA »
Thogj skrev:Hej Alle,
-Thomas
Du kunne prøve og se om du kan finde en anden eltænder , hvis du ligger et billed her på siden og nogle mål på eltænderen er der måske nogle med en god ide :wink:
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af coctail »
Det er godt nok tit den står af, min stod af for første gang, for halvanden måned siden og den havde kørt i godt 2 år på daværende tidspunkt.
Personlig mener jeg at selv 2 år er alt for kort tid. En reservedel til 1500kr burde mindst kunne holde 4-5 år.
Jeg blev anbefalet af passat, at bore røret op til 12mm, istedet de oprindelige 8mm. Det skulle kunne forlænge levetiden på tænderen en hel del.
Hvis jeg var dig vil jeg tage kontakt til det sted hvor du har købt tænderne eller passat, for 4 stk på 2 1/2 år er alt for mange.
PellX21
9
Tilmeldt: 05 feb 2016 21:41
Mit fyr: Pellx P21 på Salamander A kedel
Areal: 140 & 60m2 værksted
Årligt forbrug: 3-4 ton + 1-3rm
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af PellX21 »
Det lyder ret vildt. Jeg kører med samme eltænder nu på syvende fyringssæson, en ny koster cirka 400dkr med forsendelse (man kan vist købe en keramisk til mit fyr, men prisen er nok tilsvarende højere). Er Passat ellers ikke et ret anerkendt mærke i DK?
Thogj
Indlæg af Thogj »
Jeg har haft Passat ude 2 gange, de har boret og alt muligt - men den bliver ved med at springe.
Findes der et alternativ der ikke er keramist til min type brænder?
PellX21
9
Indlæg af PellX21 »
Jeg er slet ikke sikker på at det er eltænderen der er problemet - de kan jo ikke alle have været dårlige? Jeg er i færd med at smide en mindre buffertank på mit anlæg, lige nu begrænser jeg antallet af tændinger med et døgnur. Men jeg har et stort areal med tung gulvvarme, ellers går den nok ikke ift. varmekomfort.
HR LUCCA
Areal: 121 m2
Thogj skrev:Jeg har haft Passat ude 2 gange, de har boret og alt muligt - men den bliver ved med at springe.
Nu er den jo noget anderledes en mange andre eltændere så det er nok svært og finde en anden der kan bruges .
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
1 : Jeg ville kræve af Passat, at de enten finder en løsning eller fremover stiller eltændere til rådighed uden beregning.
Er de fuldstændig på tværs, så ville jeg tilbyde dem maksimal negativ omtale ved forbrugerstyrelsen og alle tilrådighed værende medier. Det er helt uacceptabelt, at en reservedel til den pris har så kort holdbarhed.
2 : Er der slet ingen løsning, så ville jeg undersøge hvor mange watt din eltænder er på, og så ville jeg eksperimentere med at modificere en tilsvarende billig eltænder, så den kunne bruges.
Jeg ville bestemt ikke affinde mig med at skulle kaste 1500,- efter en ny eltænder for hver ca 8. måned.
Mvh Jens
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af salemander »
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
HR LUCCA
Areal: 121 m2
Har kikket lidt i manualen til et Passat , og kan se at eltænderen sider i et stål rør , jeg ved ikke hvad den indvendig diameter er , men en keramisk eltænder til et Scotte er måske en mulighed , den måler ca 18 mm i diameter og kan købes for ca 350 kr
Tilbage til "Passat Stoker"
