Nogen som kender dette radiator væske produkt?
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Re: Nogen som kender dette radiator væske produkt?
Indlæg af Landlyst »
pendec skrev:Det lyder nok korrekt, som det nok skal forstås, så forøger det kogningspunkt med +10 grader , som du har oversat til 90+10?
Så ok, hvis det KUN virker når vandet koger, så vil det jo aldrig ske i min kedel, så var det jo alt informationen jeg søgte, forstår ikke hvorfor folk skal gøre det til noget sjovt...
Skal vi alle begynde og grine når folk ikke forstår sin pc, og vi andre skal grine og træde lidt på deres uvidenhed og mindre smarte spørgsmål som vi andre synes er lidt for latterlige.. Tænk, det kunne jeg så aldrig finde på, men sådan er nogen folk, kan man læse her...
Go' Weekend!
Hold nu op med at være så nærtagende det er ikke at gøre grin med dig!!
Hvis du har læst den lange beskrivelse i linket, så ser du at det det gør er at det gør boblerne mindre ved kontaktfladerne i kedlen, men da du kun får bobler når vand koger, så virker det jo først ved +100 grader! Og i såfald er det rigtigt nok at man vil få mere overførsel af varme, men ikke mere energi.... Men da ingen har kogende vand i deres anlæg så er det jo nyttesløst....
pendec
Senest aktiv: -
Indlæg af pendec »
Jaja, den er feset ind.. Var bare først at den tro, at det IKKE kogte men kun hævede varmeydelse.. men billederne af bobler burde have sagt mig det.
Jeg skal nok lade være med at smide salt eller alkohol i blodet, og så kogepunktet sænkes næste gang jeg skriver ;) ;)
fryseren
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 28 jan 2010 10:01
Senest aktiv: 27 jul 2022 09:55
Mit fyr: Gas og Brændeovn
Areal: 181
Brændsel: Gas og Brænde.....!
Har takket: 59 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af fryseren »
FUCK...........
Hvorfor var det ikke mig der fandt på at sælge den slags.
Sikke mange penge og tid jeg ville spare på ikke længere at skulle gå i biffen for at se komidier.
Daglig trillen rundt på gulvet i hysterisk grine anfald hver gang der var en som købte. :D :D :D :D :D :D
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Flemming DJ »
Hvad nu hvis... vi leger med tanken om, at det additiv fjerner overfladespændingen i vandet?
Så må afspændingsmiddel til opvaskemaskinen kunne gøre det samme. Dét skal testes.
Når nu princippet kan koges ned til (hæhæ), at vandet får bedre kontakt med den varme overflade i fyret, så fyret skal arbejde mindre, giver det jo mening - i.hv.f. i teorien.
Mvh Flemming
fryseren
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 181
Flemming DJ skrev:Hvad nu hvis... vi leger med tanken om, at det additiv fjerner overfladespændingen i vandet?
Nej du, nogle har bare fundet på at sælge fup og fiduser pakket ind i et "spar penge" budskab.
Kondenserende gaskedel virkningsgrad 90%
17% forbedring må så være 90*1,17 = 105% -> Evighedsmaskinen er på gaden, altså jævnfør teorien.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: 23 aug 2025 15:07
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
At man spare 17% på sin varmeregning, er vel ikke det som at virkningsgraden øges?
Citat: Mark Twain
fryseren
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 181
MichaelK skrev:At man spare 17% på sin varmeregning, er vel ikke det som at virkningsgraden øges?
f.eks et hus skal bruge 10.000 Kwh på at holde varmen på 21c.
Ved et fyr med 90% virkningsgrad skal man således bruge 11.000 Kwh indfyret energi
For at spare 17% må man derfor sige 11.000*0,83 = 9130 Kwh indfyret energi.
Hvis man ikke sænker temperaturen, eller efterisolerer så skal huset ALTID bruge 10.000 Kwh årligt.
Hvor kommer de manglende 870 Kwh fra??
De kan kun komme fra forbedret virkningsgrad => over 100% => evighedsmaskinen er opfundet.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Ja, du har nok ret. Jeg synes bare det lød forkert i mine ører :oops:
Citat: Mark Twain
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Har takket: 2 gange
De 17% kunne nok være et ekstremt tilfælde.
Men, det lyder selvfølgelig lidt for fantastisk.
Jeg vil koge en gryde vand og dryppe lidt afspændingsmiddel i. Hvis det bruser, skal jeg måske til at fylde små sprøjter og sælge dem som energibesparelser. I skal nok få dem billigt. :-D
Mvh Flemming
calle
Senest aktiv: -
Indlæg af calle »
Mon det dersens firma læser med på Stoker Pro :shock:
