Skal have sat troldtex op..
Poulsen
Tilmeldt: 29 jan 2007 12:15
Mit fyr: Benekov PL27 med RKU3
Brændsel: korn/træpiller
Geografisk sted: Hurup Thy
Re: Skal have sat troldtex op..
Indlæg af Poulsen »
Man skal være opmærksom på, at reglerne er meget forskellige om det er i erhvervsbygning eller i privaten der skal laves brandsikring.
Sagt lidt firekantet, så er det vigtigere at grisene i stalden sikres, end kone og børn i privaten. :shock:
Et fyrrum i en stald, har meget strengere brandkrave end et fyrrum i f.eks. et bryggers/baggang! :lol:
Hilsen Poulsen
KimW
Tilmeldt: 31 dec 2007 00:50
Indlæg af KimW »
Poulsen skrev:Man skal være opmærksom på, at reglerne er meget forskellige om det er i erhvervsbygning eller i privaten der skal laves brandsikring.
Det er rigtigt, men hvis der ikke er husdyr i samme bygning/rum som fyret så er kravene knap så strenge.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Alle gipsplader jeg har set, har været godkendt til Klasse 1 beklædning, også de billige GDS-plader til 40,- ........... men de er ikke MK 1 godkendte og må derfor ikke bruges til bærende vægge.
Så som loft i fyrrum er de billige GDS-plader rigtig fine, - ved ikke om 2 lag er krav i alle tilfælde, men synes nu det er en billig ekstra sikring.
Mvh Jens
anqders
Tilmeldt: 24 feb 2008 17:12
Mit fyr: MULTI 22 M/ HERCULES 16KW
Dagligt forbrug: Omkring 17kg (marts)
Årligt forbrug: beregnet ca. 6T
Indlæg af anqders »
Jeg har lige snakket med min skorstensfejer, og han siger at det er helt fint hvis bare jeg smider 9mm gibs op. Jeg har tilfældigvis nogle 13mm plader til at stå så det er jo helt perfekt. :) Bare det er gibsplader så er han ligeglad med hvilke godkendelser den har.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
Sådan!!! Rart med en update. Dete er normalvis også nok.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
a.baatz
Tilmeldt: 16 nov 2007 16:50
Mit fyr: SK stoker
Areal: 208 + 122 + 20
Fremviser gerne i postnummer: 5863
Dagligt forbrug: 25-30 gennemsnit
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Rolfsted, fyn
Indlæg af a.baatz »
Husk lige på at det godt kan støve i et fyrrum under påfyldning af træpiller i magasin og under rens af keddel. Støvet hænger ikke fast i malede gipsplader i forhold til ujævne troltex plader! Har selv 1 lag 13mm gips i mit fyrrum og det er godkendt af skorstensfejer.
Intet er umuligt - der er bare noget der er sværere end andet..
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Indlæg af kaptajnen »
a.baatz skrev:Husk lige på at det godt kan støve i et fyrrum under påfyldning af træpiller i magasin og under rens af keddel. Støvet hænger ikke fast i malede gipsplader i forhold til ujævne troltex plader! Har selv 1 lag 13mm gips i mit fyrrum og det er godkendt af skorstensfejer.
Ahh, det var godt input for dem som overvejer troldtex plader og har rengøringsvanvid!
Mvh Peter
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
klager ikke over min meget gamle troldtex, det får jo bare en gang sprøjtemaling,når det bliver galt med svineriet...
helt klart nemere at sætte op,og det skal ikke spartles og slibes..
men det er smag og behag.. gipsen gør det mindst lige så godt..
kaptajnen
Areal: 170m2
Gips (pris og efterfølgende rengøring)
Trodltex (nemmere opsætning)
Mvh Peter
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Nok nærmere 2-2, troldtex er 100 gange flottere end gips, (efter min mening)
