hvordan ser mine indstillinger ud?
Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: hvordan ser mine indstillinger ud?
Indlæg af Ole S. »
J.P. skrev: Mon dog hjælpen er så meget bedre end her i forummet.
Tjaa der er ihvertfald mange brugere/erfaringer, og en direkte forbindelse til Aaså Multi Service.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Indlæg af Fyrteknik »
Direkte forbindelse ?
mon den direkte forbindelse altid virker, der er rigtig mange som ringer til mig, fordi de ikke kan ringe
Asaa op
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
anqders
Tilmeldt: 24 feb 2008 17:12
Mit fyr: MULTI 22 M/ HERCULES 16KW
Dagligt forbrug: Omkring 17kg (marts)
Årligt forbrug: beregnet ca. 6T
Indlæg af anqders »
Så har der været en fra fyrteknik, og der er blevet målt og ændret en del på tingene. :-) Min tidligere opsætning var dog ikke helt hen i skoven da jeg allerede havde pillet en del. Jeg har dog et ret stort undertryk i skorstenen, så har købt en lille "regulator" der kan lukke luft ind i skotstenen når undertrykket bliver for højt.
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Dejligt at det kører nu, spændende at se forbruget i fremtiden.
fyrkvinden
Tilmeldt: 04 mar 2008 11:24
Indlæg af fyrkvinden »
har selv et viadrus og har også brugt omkring 50 kg i døgnet,havde også købt værdibevis.men det kniber med at aftale reelt tidspunkt ud over her og nu.efter venten i 4 mdr fik jeg annuleret og penge tilbage.idag har jeg så fået reguleret mit fyr af et anerkendt firma og det var en fornøjelse.glæder mig over at jeg endelig har fået justeret og indblik i fyret.
Fyrteknik
fyrkvinden skrev:har selv et viadrus og har også brugt omkring 50 kg i døgnet,havde også købt værdibevis.men det kniber med at aftale reelt tidspunkt ud over her og nu.efter venten i 4 mdr fik jeg annuleret og penge tilbage.idag har jeg så fået reguleret mit fyr af et anerkendt firma og det var en fornøjelse.glæder mig over at jeg endelig har fået justeret og indblik i fyret.
Hold dig nu til sandheden, du var blevet kontaktet flere gange Diana, men du ville ikke bruge en tid på det i en weekend, men kun når det passede dig.
Jan Pihl
Thore Jensen
Tilmeldt: 03 jan 2008 22:59
Areal: 137
Brændsel: Piller og træ
Årligt forbrug: Et gæt ca. 6 tons
Geografisk sted: N-Jyll, nord for fjorden.
Indlæg af Thore Jensen »
Ole S. skrev:Hej
Lyder til at du er ved at pejle dig ind på fyret. Din træk-kæde skal sidde på lemmen foran din blæser. .
:shock: Skal den ikke sidde på armen på højre side brænderen???
Det har alle vi andre da, lige med undtagelse af dem som har en anden løsning med aktuatorer og andet High-tech
Lemmen bruger jeg kun, når jeg har slukket anlægget og kun fyrer med pinde..
Thore
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Vi er vist enige, den arm du omtaler går ind til lemmen foran blæseren.
Thore Jensen
Areal: 137
Ole S. skrev:Hej
Fuldstændig...
Men jeg tænkte på lemmen under brænderen da jeg så dig indlæg. Så det kan misforstås.
Thore
fyrkvinden
J.P. skrev: Hold dig nu til sandheden, du var blevet kontaktet flere gange Diana, men du ville ikke bruge en tid på det i en weekend, men kun når det passede dig.
Jeg har aldrig før hørt om et firma der KUN (ja, KUN!) udfører sådanne opgaver i weekenderne, og ikke indenfor normal arbejdstid (hverdage).
Jeg delte mine oplevelser med sidens andre brugere, og det syntes jeg at du skal acceptere. Jeg lægger skam ikke skjul på, at jeg ikke ønskede at blive ringet op en halv time før besøg i min weekend. Problemet er netop at servicen der tilbydes kun udføres i et unormalt tidsrum, og at fleksibiliten er minimal/ikke-eksisterende.
Desuden så er mit navn diskussionen irrelevant, og jeg syntes det er uprofessionelt at du føler dig nødsaget til at skrive det.
Tilbage til "Multi 22 Pillefyr"
