Woody Blackstar 16kw
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Woody Blackstar 16kw
Indlæg af pille bruger »
Thomas82 skrev:Der står der skal bruges en tablet til styring bag efter, og det er ikke smart hvis man kun kan bruge en tablet. Det er derfor jeg spurgte om der er andre muligheder??
Efter opdatering til 10.0940 kan du bruge både en tablet og StokerCloud.
Thomas82
Tilmeldt: 05 nov 2016 15:14
Mit fyr: Woody 16kw + Baxi MH 2,5
Areal: 250+50
Indlæg af Thomas82 »
Hejsa igen.
er der ikke andet der kan justeres.
da jeg helst ikke ønsker at opdatere, så den kun kan styres via tablet eller computer. Kan godt lide den kan styres på kedlen.
På forhånd tak.
Thomas82 skrev:Hejsa igen.
På forhånd tak.
Før du går i gang med at justere, bør du finde ud af hvorfor din kedel temperatur kurve er så svingende.
Diff over kunne være højere, sådan at den ikke hele tiden går ud på overtemperatur.
Thomas82
Areal: 250+50
Så er der ændret på diff over temperatur.
Men jeg tænkte, det er som om den køre lav last og fuld last. er det ikke muligt at få den til at køre på den effekt den skal bruge, i stedet for den køre fuld gas og rammer maks temp. så den slukker og så starter den igen og fuld gas igen
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af baggadap »
Den giver altid fuld gas indtil ønsket temperatur er ved at være opnået, men så skal den også tage gassen af inden den skyder for meget over. Der er noget der tyder på din PID tal skal justeres.
Lidt mere I-led måske, @pillebruger?
Thomas82 skrev:Så er der ændret på diff over temperatur.
Når jeg ser på din retur temperatur kurve,
så er det en varme aftager i din installation du skal fejlsøge på.
Måske skal pumpen også på en fast indstilling.
Thomas82
Areal: 250+50
Ok, prøver og ser på det, så vender jeg tilbage. Foreløbig tak.
Thomas82
Areal: 250+50
Nu har jeg prøvet det hele, som vi har haft snakket om.
Min kedel køre fuld gas og så lavt sådan er det hele tiden
Der må da kunne justeres noget på den.
Thomas82 skrev:Nu har jeg prøvet det hele, som vi har haft snakket om.
Ydelsen svinger i samme takt som din kedeltemperatur.
Prøv lavere P indstilling, måske 1.2
Thomas82
Areal: 250+50
Jeg synes at hvis p er 1,2 så bestiller kedlen ikke rigtigt noget. Eller er det bare mig?
Er det eneste er kan stilles på.
Ved godt den vil ændre på effekten den køre med.
Men det er jo fra ingen effekt og til fuld effekt.
Er det ikke muligt at den køre mere jævnt, sådan en Woody.
Har jo kun min gamle baxi og sammenligne med.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
